Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Ventilador de repuesto para iBook G4 de 14" (933 MHz - 1,33 GHz) (933 - 1,2 GHz)
Qué necesitas
  1. Ventilador de repuesto para iBook G4 de 14" (933 MHz - 1,33 GHz) (933 - 1,2 GHz), Bateria: paso 1, imagen 1 de 1
    • Use una moneda para girar el tornillo de bloqueo de la batería 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
  2. Ventilador de repuesto para iBook G4 de 14" (933 MHz - 1,33 GHz) (933 - 1,2 GHz): paso 2, imagen 1 de 1
    • Levante la bateria de la computadora.
  3. Ventilador de repuesto para iBook G4 de 14" (933 MHz - 1,33 GHz) (933 - 1,2 GHz), Teclado: paso 3, imagen 1 de 1
    • Tire de las pestañas de liberación del teclado hacia usted y levante el teclado hasta que se libere.
    • Si el teclado no se suelta, utilice un destornillador plano pequeño para girar el tornillo de bloqueo 180 grados en cualquier dirección e inténtelo de nuevo. El tornillo de bloqueo está entre las teclas F5 y F6 y es una pieza de plástico transparente.
    • Da la vuelta al teclado, lejos de la pantalla, y recuéstelo boca abajo en el área del trackpad.
  4. Ventilador de repuesto para iBook G4 de 14" (933 MHz - 1,33 GHz) (933 - 1,2 GHz): paso 4, imagen 1 de 1
    • Si la computadora tiene una tarjeta AirPort instalada, siga los siguientes tres pasos para eliminarla.
    • Empuje el broche de alambre lejos de la tarjeta AirPort y hacia la pantalla, luego gire hacia arriba para liberarlo de la protección de RAM.
  5. Ventilador de repuesto para iBook G4 de 14" (933 MHz - 1,33 GHz) (933 - 1,2 GHz): paso 5, imagen 1 de 1
    • Sujete la lengüeta de plástico transparente en la tarjeta AirPort y tire hacia la pantalla.
  6. Ventilador de repuesto para iBook G4 de 14" (933 MHz - 1,33 GHz) (933 - 1,2 GHz): paso 6, imagen 1 de 1
    • Sostenga la tarjeta AirPort con una mano y use su otra mano para quitar el cable de la antena.
  7. Ventilador de repuesto para iBook G4 de 14" (933 MHz - 1,33 GHz) (933 - 1,2 GHz): paso 7, imagen 1 de 1
    • Retire los cuatro tornillos plateados Phillips que aseguran el protector de RAM.
  8. Ventilador de repuesto para iBook G4 de 14" (933 MHz - 1,33 GHz) (933 - 1,2 GHz): paso 8, imagen 1 de 1
    • Sujete el soporte de metal en la parte superior del protector de RAM y tire hacia arriba para quitar el protector.
  9. Ventilador de repuesto para iBook G4 de 14" (933 MHz - 1,33 GHz) (933 - 1,2 GHz): paso 9, imagen 1 de 1
    • Tire del cable del teclado hacia arriba desde la placa lógica, sosteniendo el cable lo más cerca posible del conector.
    • Asegúrese de volver a conectar el cable del teclado antes de reemplazar el protector de RAM.
  10. Ventilador de repuesto para iBook G4 de 14" (933 MHz - 1,33 GHz) (933 - 1,2 GHz), Carcasa Inferior.: paso 10, imagen 1 de 1
    • Utiliza un alfiler (o lo que quieras) para retirar las tres patas de goma de la carcasa inferior.
  11. Ventilador de repuesto para iBook G4 de 14" (933 MHz - 1,33 GHz) (933 - 1,2 GHz): paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos Phillips recién revelados.
  12. Ventilador de repuesto para iBook G4 de 14" (933 MHz - 1,33 GHz) (933 - 1,2 GHz): paso 12, imagen 1 de 1
    • Utiliza un spudger o un destornillador plano pequeño para hacer palanca y levantar los tres anillos metálicos que alojaban los topes de goma.
  13. Ventilador de repuesto para iBook G4 de 14" (933 MHz - 1,33 GHz) (933 - 1,2 GHz): paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos hexagonales con un destornillador Torx T8 (o los tornillos Allen con una llave Allen si se utilizan).
    • El tornillo más corto está en el centro del ordenador.
  14. Ventilador de repuesto para iBook G4 de 14" (933 MHz - 1,33 GHz) (933 - 1,2 GHz): paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips situados a ambos lados de los contactos de la batería.
  15. Ventilador de repuesto para iBook G4 de 14" (933 MHz - 1,33 GHz) (933 - 1,2 GHz): paso 15, imagen 1 de 1
    • Respira hondo. Se avecinan tiempos difíciles, pero te prometemos que las minúsculas se quitan.
    • Empuja hacia dentro los bordes finos de la carcasa inferior que rodean el compartimento de la batería, doblándolos más allá de las pestañas, y luego levántalos para liberar esa esquina de la carcasa inferior.
  16. Ventilador de repuesto para iBook G4 de 14" (933 MHz - 1,33 GHz) (933 - 1,2 GHz): paso 16, imagen 1 de 1
    • Hay una ranura en la pared del compartimento de la batería que bloquea la carcasa inferior en su lugar. Utiliza un destornillador plano pequeño para hacer palanca en el borde inferior de la ranura y tira hacia arriba de la carcasa inferior para liberar la ranura de las lengüetas que la sujetan.
    • Ten cuidado de no romper este clip.
  17. Ventilador de repuesto para iBook G4 de 14" (933 MHz - 1,33 GHz) (933 - 1,2 GHz): paso 17, imagen 1 de 1
    • Pasa un spudger a lo largo de la costura entre la carcasa inferior y la carcasa superior en la parte frontal del ordenador para liberar las lengüetas que bloquean la carcasa inferior. Tira hacia arriba de la carcasa inferior y continúa utilizando el spudger según sea necesario hasta que oigas tres clics distintos.
  18. Ventilador de repuesto para iBook G4 de 14" (933 MHz - 1,33 GHz) (933 - 1,2 GHz): paso 18, imagen 1 de 1
    • Continúa pasando el spudger alrededor de la esquina delantera derecha. Hay dos pestañas en el lado del puerto del ordenador, una cerca de la esquina frontal y otra cerca del puerto de salida de sonido.
  19. Ventilador de repuesto para iBook G4 de 14" (933 MHz - 1,33 GHz) (933 - 1,2 GHz): paso 19, imagen 1 de 1
    • Hay tres lengüetas sobre la unidad óptica que deben soltarse antes de poder extraer la carcasa inferior. Desliza el spudger en el caso inferior por encima de la unidad óptica y ejecutarlo hacia la parte posterior de la computadora hasta que escuches tres clics distintos.
  20. Ventilador de repuesto para iBook G4 de 14" (933 MHz - 1,33 GHz) (933 - 1,2 GHz): paso 20, imagen 1 de 1
    • Una vez que la parte frontal y los laterales de la carcasa inferior estén libres, gira el ordenador de modo que la parte posterior esté orientada hacia ti y tira de la carcasa inferior hacia arriba y hacia ti hasta que las pestañas posteriores salten (puede ser útil sacudir la carcasa hacia arriba y hacia abajo).
  21. Ventilador de repuesto para iBook G4 de 14" (933 MHz - 1,33 GHz) (933 - 1,2 GHz): paso 21, imagen 1 de 1
    • Retira los pequeños muelles grasientos con tapones de plástico blanco de cada lado de los contactos de la batería.
  22. Ventilador de repuesto para iBook G4 de 14" (933 MHz - 1,33 GHz) (933 - 1,2 GHz), Escudo inferior: paso 22, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes 10 tornillos del escudo inferior:
    • Seis Phillips de 3 mm
    • Tres Phillips de 7,5 mm
    • Uno Phillips de 14 mm
  23. Ventilador de repuesto para iBook G4 de 14" (933 MHz - 1,33 GHz) (933 - 1,2 GHz): paso 23, imagen 1 de 1
    • Levanta el escudo inferior.
  24. Ventilador de repuesto para iBook G4 de 14" (933 MHz - 1,33 GHz) (933 - 1,2 GHz), Placa DC-In: paso 24, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Phillips que sujeta la tarjeta DC-In.
  25. Ventilador de repuesto para iBook G4 de 14" (933 MHz - 1,33 GHz) (933 - 1,2 GHz): paso 25, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable DC-In de la placa lógica.
  26. Ventilador de repuesto para iBook G4 de 14" (933 MHz - 1,33 GHz) (933 - 1,2 GHz): paso 26, imagen 1 de 1
    • Desenchufa el cable que rodea la unidad óptica, retirando la cinta adhesiva si es necesario, y saca la tarjeta DC-In de su compartimento.
  27. Ventilador de repuesto para iBook G4 de 14" (933 MHz - 1,33 GHz) (933 - 1,2 GHz), Carcasa superior: paso 27, imagen 1 de 1
    • Retire los siguientes 11 tornillos de la parte inferior de la computadora:
    • Tres tornillos Phillips de 3 mm alrededor del compartimento de la batería. (Algunos modelos pueden tener solo dos tornillos).
    • Tres tornillos Phillips de 4,5 mm a lo largo del bisel de la unidad óptica. (Un destornillador magnético puede ayudar a sacar estos tornillos)
    • Un Phillips de 11 mm en la esquina inferior derecha. (si está presente)
    • Cuatro Phillips de 14,5 mm.
  28. Ventilador de repuesto para iBook G4 de 14" (933 MHz - 1,33 GHz) (933 - 1,2 GHz): paso 28, imagen 1 de 1
    • Recomendamos colocar la computadora sobre un paño suave a partir de este momento para evitar dañar la placa lógica.
    • Dale la vuelta a la computadora y ábrela.
    • Retire los 2 tornillos Phillips (3 mm) de los bordes del área del teclado.
    • Retire el tornillo Phillips de 4 mm de la esquina inferior izquierda.
  29. Ventilador de repuesto para iBook G4 de 14" (933 MHz - 1,33 GHz) (933 - 1,2 GHz): paso 29, imagen 1 de 1
    • Antes de retirar la carcasa superior, debe desconectar el conector del panel táctil, el cable de alimentación azul y blanco, y el cable del altavoz, como se describe en los siguientes pasos. Tenga especial cuidado con estos cables; nunca tire directamente de ellos, sino que use un spudger para levantar el conector directamente.
    • Levanta la carcasa superior y usa un spudger o el dedo para desconectar el conector del trackpad, oculto bajo la pestaña de plástico blanca. Dependiendo del modelo, el conector del trackpad puede ser diferente al que se muestra en la imagen.
  30. Ventilador de repuesto para iBook G4 de 14" (933 MHz - 1,33 GHz) (933 - 1,2 GHz): paso 30, imagen 1 de 1
    • Levante con cuidado la carcasa superior aproximadamente media pulgada y muévala para poder acceder a los cables de alimentación y del altavoz.
  31. Ventilador de repuesto para iBook G4 de 14" (933 MHz - 1,33 GHz) (933 - 1,2 GHz): paso 31, imagen 1 de 1
    • Los conectores en los extremos de los cables están firmemente fijados a los zócalos de la placa lógica. Tirar directamente del cable puede separar el cable de su conector o el zócalo de la placa lógica.
    • Levante la carcasa superior lo suficiente para desconectar el cable de alimentación azul y blanco de la placa lógica. Con las uñas o un palillo de dientes, separe con cuidado el conector de su zócalo. Asegúrese de tirar solo del conector, no del zócalo.
  32. Ventilador de repuesto para iBook G4 de 14" (933 MHz - 1,33 GHz) (933 - 1,2 GHz): paso 32, imagen 1 de 1
    • Desconecte con cuidado el cable multicolor del altavoz de la placa lógica. Como antes, asegúrese de tirar solo del conector y no del zócalo.
  33. Ventilador de repuesto para iBook G4 de 14" (933 MHz - 1,33 GHz) (933 - 1,2 GHz), Protector superior: paso 33, imagen 1 de 1
    • Es posible que el tornillo circulado en naranja no esté presente en algunos modelos.
    • Retire los siguientes 16 tornillos:
    • Trece Phillips de 3 mm.
    • Un Phillips de 3 mm. (el tornillo real no está presente en la imagen)
    • Dos Phillips de 4 mm.
    • Asegúrese de colocar el tornillo cerca de la bisagra izquierda a través del bucle en el cable de datos de la pantalla, asegurando el cable a la carcasa superior.
    • En esta foto falta la antena Bluetooth presente en algunos iBooks. Se encuentra en la esquina superior derecha del compartimento de la batería, justo encima del tornillo de 4 mm. Se puede ver el soporte de la antena en la foto. En este paso, se deben retirar los dos orificios en forma de I justo encima del tornillo de 4 mm.
    • Para retirar la antena, deslícela hacia la pantalla LCD e inclínela verticalmente hacia usted.
  34. Ventilador de repuesto para iBook G4 de 14" (933 MHz - 1,33 GHz) (933 - 1,2 GHz): paso 34, imagen 1 de 1
    • Levante el protector superior desde el lado derecho, teniendo cuidado con la esquina superior izquierda, que podría engancharse en el marco de metal.
    • Si su iBook tiene Bluetooth, como se explicó en el paso anterior, deberá deslizar la antena a través del orificio inferior en forma de I en el protector antes de quitarlo por completo.
  35. Ventilador de repuesto para iBook G4 de 14" (933 MHz - 1,33 GHz) (933 - 1,2 GHz), Módem: paso 35, imagen 1 de 1
    • Debido a las variaciones entre los modelos de iBook G4, su módem podría ser ligeramente diferente al de la imagen. Todos los pasos siguientes son válidos para ambos modelos.
    • Retire los dos tornillos Phillips en las esquinas del módem.
  36. Ventilador de repuesto para iBook G4 de 14" (933 MHz - 1,33 GHz) (933 - 1,2 GHz): paso 36, imagen 1 de 1
    • Levante el módem y el protector del módem desde la parte inferior.
  37. Ventilador de repuesto para iBook G4 de 14" (933 MHz - 1,33 GHz) (933 - 1,2 GHz): paso 37, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable RJ-11 de la parte superior del módem.
    • Al reemplazar el módem, primero asegúrese de que los cables de datos del micrófono y de la pantalla estén ubicados debajo de donde se encuentra el módem.
  38. Ventilador de repuesto para iBook G4 de 14" (933 MHz - 1,33 GHz) (933 - 1,2 GHz), Disipador de calor: paso 38, imagen 1 de 1
    • Dé la vuelta a la computadora y desconecte el cable del ventilador de la placa lógica.
    • Si los hay, retire los 4 tornillos Phillips que sujetan el ventilador a la estructura metálica (un tornillo está oculto por la mano en la imagen) y levante el ventilador para extraerlo del ordenador. Si no hay tornillos, continúe.
  39. Ventilador de repuesto para iBook G4 de 14" (933 MHz - 1,33 GHz) (933 - 1,2 GHz): paso 39, imagen 1 de 1
    • Da la vuelta a la computadora y quita los dos tornillos Phillips de los dedos de plástico blancos de la rejilla de la bisagra.
    • El tornillo más largo va en el lado izquierdo (derecho de la computadora portátil).
  40. Ventilador de repuesto para iBook G4 de 14" (933 MHz - 1,33 GHz) (933 - 1,2 GHz): paso 40, imagen 1 de 1
    • Información: Debido a las variaciones entre los modelos de iBook G4, el disipador de calor puede tener 5 o 6 tornillos. En el paso siguiente, se indican todas las posibles posiciones de los tornillos. Si no hay ningún tornillo que quitar, pase al siguiente. Asegúrese de quitar todos los tornillos antes de retirar el disipador de calor. Retire:
    • Un Phillips de 2 mm que se extiende desde un dedo en el borde izquierdo del disipador de calor y adyacente al puerto Firewire (no presente en algunos modelos)
    • Tres tornillos Phillips de 3 mm alrededor del ventilador (algunos modelos pueden tener solo 2 tornillos).
    • Un Phillips de 3,5 mm en el lado izquierdo del disipador de calor (no presente en algunos modelos).
    • Un Phillips de 4,5 mm en la esquina superior derecha del disipador de calor.
    • Un Phillips de 6 mm en la esquina inferior izquierda del disipador de calor.
    • Una tuerca de 4 mm del lado derecho del disipador de calor.
    • Dos tuercas de 4 mm con resortes adjuntos a cada lado del disipador de calor.
  41. Ventilador de repuesto para iBook G4 de 14" (933 MHz - 1,33 GHz) (933 - 1,2 GHz): paso 41, imagen 1 de 1
    • Puede ser necesario ablandar la pasta térmica entre la placa lógica y el disipador. Puede ablandar el compuesto térmico con un secador de pelo. Mueva el secador de un lado a otro sobre la sección metálica acanalada del disipador durante un minuto. En este punto, el disipador debería soltarse fácilmente.
    • Utilice un spudger para levantar el disipador de calor en el lado izquierdo, cerca del disco duro.
  42. Ventilador de repuesto para iBook G4 de 14" (933 MHz - 1,33 GHz) (933 - 1,2 GHz): paso 42, imagen 1 de 1
    • Sujete el disipador de calor con una mano y levante la rejilla de la bisagra con la otra mano para poder quitar el disipador de calor de la computadora.
    • Si necesita volver a montar el disipador de calor en la computadora portátil, tenemos una guía de pasta térmica que facilita el reemplazo del compuesto térmico.
  43. Ventilador de repuesto para iBook G4 de 14" (933 MHz - 1,33 GHz) (933 - 1,2 GHz), Ventilador (933 - 1.2 GHz): paso 43, imagen 1 de 1
    • Retire los 4 tornillos Phillips que sujetan el ventilador al disipador de calor.
    • Levante el ventilador del disipador de calor.
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Documentos Adjuntos
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
636 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 6,554
