Saltar al contenido principal
Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index
Qué necesitas
  1. Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index, Ajustar el alivio del tubo ocular.: paso 1, imagen 1 de 1
    • Gira la perilla de alivio del tubo ocular en el sentido de las agujas del reloj para extenderlo por completo.
  2. Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index, Retira la junta frontal: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index, Retira la junta frontal: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa tu mano para sacar suavemente la junta frontal del dispositivo.
    • La junta frontal se mantiene en su lugar mediante cuatro imanes que se fijan a los tornillos del bisel frontal.
    • Antes de instalar una junta frontal, asegúrate de que estén instalados los cuatro tornillos que sujetan el bisel de la junta frontal. De lo contrario, la junta frontal no permanecerá en su lugar.
  3. Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index, Retira el clip de la correa para la cabeza: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index, Retira el clip de la correa para la cabeza: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index, Retira el clip de la correa para la cabeza: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo plano de un spudger entre la parte inferior del clip de la correa para la cabeza y el acolchado de la correa para la cabeza.
    • Haz palanca en el clip de la correa para la cabeza hasta que se suelte de la correa para la cabeza.
    • Para volver a instalarlo, primero ubica los huecos en la correa para la cabeza para montar el clip. Luego, alinea el clip con los huecos, verifica que el cable de sujeción esté pasado a través del clip y luego simplemente presiona el clip nuevamente en su lugar.
  4. Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index, Separa el cable de la guía de la correa para la cabeza.: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index, Separa el cable de la guía de la correa para la cabeza.: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utiliza los dedos para tirar del cable de sujeción hacia arriba y sacarlo de la guía del cable de la correa para la cabeza.
  5. Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index, Desconecta el cable de sujeción: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index, Desconecta el cable de sujeción: paso 5, imagen 2 de 2
    • Tira del cable de sujeción hacia atrás para sacarlo del auricular.
  6. Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index, Retira el bisel de la junta frontal: paso 6, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para quitar los cuatro tornillos de 6,0 mm que sujetan el bisel de la junta frontal al auricular.
  7. Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 7, imagen 2 de 2
    • No intentes hacer palanca en el bisel de la junta frontal o dañarás el dispositivo.
    • Agarra el borde izquierdo del bisel de la junta frontal con la mano y deslízalo fuera del dispositivo.
    • Durante el reensamblaje, verifica visualmente que los clips en el bisel de la junta frontal estén alineados con el dispositivo antes de deslizarlo en su lugar.
  8. Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 8, imagen 3 de 3
    • Repite el paso anterior para el lado derecho del bisel de la junta frontal.
    • Retira el bisel de la junta frontal.
  9. Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index, Retira la junta del tubo ocular: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index, Retira la junta del tubo ocular: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index, Retira la junta del tubo ocular: paso 9, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas para separar el borde izquierdo de la junta del tubo ocular del casco.
    • Insertar traducción aquí
    • Durante el reensamblaje, asegúrate de que estos orificios están bien sujetos a las clavijas del casco antes de continuar.
  10. Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 10, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado la junta del tubo ocular del casco.
    • La junta del tubo ocular está ligeramente adherida al perímetro de las lentes. Debería despegarse fácilmente.
  11. Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index, Retira la tapa frontal: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index, Retira la tapa frontal: paso 11, imagen 2 de 2
    • Utiliza la mano para tirar de la tapa frontal y separarla de la parte delantera del casco.
    • La tapa frontal se mantiene en su sitio mediante cuatro imanes que se fijan a los tornillos de la cubierta de la placa madre.
    • Antes de instalar la cubierta frontal, asegúrate de que los cuatro tornillos que fijan la tapa de la placa madre están instalados. De lo contrario, la cubierta frontal no permanecerá en su sitio.
  12. Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index, Retira la cubierta de la placa madre: paso 12, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador de Torx T5 para quitar los cuatro tornillos de 5,4 mm que sujetan la tapa de la placa madre al casco.
  13. Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 13, imagen 2 de 2
    • Retira la cubierta de la placa madre del casco.
  14. Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index, Quitar el panel frontal: paso 14, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador de Torx T5 para quitar los ocho tornillos siguientes del panel frontal:
    • Cuatro tornillos de 6,3 mm con rosca fina
    • Cuatro tornillos de 6,0 mm con rosca gruesa
  15. Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 15, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para desbloquear el conector ZIF situado en la esquina superior izquierda de la placa madre.
    • Desconecta el cable plano de la FPC de la placa madre.
  16. Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 16, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para desbloquear el conector ZIF situado en la esquina superior derecha de la placa madre.
    • Desconecta el cable plano FPC.
  17. Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector a presión de la esquina inferior izquierda de la placa madre.
    • Para volver a colocar conectores a presión como éste, alinéalos con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su sitio, y repite la operación en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está desalineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  18. Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector a presión de la esquina inferior derecha de la placa madre.
  19. Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 19, imagen 2 de 2
    • Introduce una púa de apertura entre la panel frontal y el casco.
    • Desliza la púa de apertura para separar la el panel frontal y el casco.
  20. Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 20, imagen 2 de 2
    • Continua deslizando la pastilla de apertura a lo largo del perímetro del panel frontal hasta que todos los bordes estén libres.
  21. Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 21, imagen 2 de 2
    • Retira el panel frontal
  22. Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index, Retira la placa madre: paso 22, imagen 1 de 1
    • Fíjate en los siete cables que hay que desconectar en los pasos siguientes antes de poder extraer la placa madre.
  23. Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 23, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para desbloquear el conector ancho ZIF situado en el lado izquierdo de la placa madre.
    • Desconecta el cable plano FPC de la placa madre.
  24. Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 24, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector a presión situado cerca del borde inferior izquierdo de la placa madre.
  25. Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 25, imagen 3 de 3
    • Utiliza el dedo o una herramienta de apertura para desbloquear el conector del cable de pantalla situado en la parte superior de la placa madre.
    • Desconecta con cuidado el conector del cable de la pantalla.
  26. Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 26, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar suavemente el conector del cable agrupado de la esquina superior derecha de la placa madre.
  27. Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 27, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desbloquear el conector ZIF situado junto al puerto USB de la placa madre.
    • Desconecta el cable FPC de la placa madre.
    • Durante el reensamblaje, asegúrate de que este cable plano no quede atrapado bajo la placa madre.
  28. Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 28, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el conector a presión situado debajo del puerto USB de la placa madre.
    • Durante el reensamblaje, asegúrate de que este cable no queda atrapado bajo la placa madre.
  29. Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 29, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para desbloquear el conector ancho ZIF situado cerca del borde derecho de la placa madre.
  30. Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 30, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador de Torx T5 para quitar los cinco tornillos de 6,0 mm que sujetan la placa madre al casco.
  31. Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 31, imagen 2 de 2
    • Agarra la placa madre por el puerto USB y retírala con cuidado del casco.
    • Durante el reensamblaje, ten mucho cuidado de no atrapar bajo la placa madre ninguno de los cables desconectados anteriormente
  32. Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index, Retira el escudo de la placa madre: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index, Retira el escudo de la placa madre: paso 32, imagen 2 de 2
    • Retira el protector de la placa madre de las dos clavijas de alineación en forma de cruz.
  33. Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index, Quitar el tornillo IPD: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index, Quitar el tornillo IPD: paso 33, imagen 2 de 2
    • Utiliza tus pinzas para quitar la funda de goma que cubre el tornillo de ajuste IPD.
  34. Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 34, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador de cabeza plana de 2,5 mm (3/32 pulg.) para quitar el tornillo de IPD de 6,5 mm del casco.
  35. Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index, Retira el raíl del tubo ocular superior: paso 35, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador de Torx T5 para quitar los cinco tornillos de 4,5 mm que sujetan la estructura central.
  36. Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 36, imagen 2 de 2
    • Con la estructura central suelta, desliza la caja hacia la parte posterior del juego de dirección para dejar al descubierto los raíles del tubo ocular.
  37. Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 37, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador de Torx T5 para quitar el tornillo de 4,4 mm que fija el engranaje del extremo izquierdo al raíl del tubo ocular.
    • Si el tornillo no está accesible, gira el pomo de alivio del ojo para girar el engranaje hasta que quede orientado hacia fuera.
  38. Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 38, imagen 1 de 1
    • Retira el engranaje del extremo izquierdo del raíl del tubo ocular.
  39. Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 39, imagen 1 de 3 Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 39, imagen 2 de 3 Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 39, imagen 3 de 3
    • Agarra el engranaje del lado opuesto y desliza el raíl del tubo ocular hacia fuera del cabezal.
    • Al retirar el raíl superior del tubo ocular, caerán dos casquillos de plástico y dos muelles de contacto metálicos. No pierdas de vista estas partes.
    • Durante el reensamblaje, vuelve a colocar los casquillos en el raíl del tubo ocular y utiliza unas pinzas para alinear los muelles en sus posiciones originales.
  40. Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index, Retira el tubo ocular inferior: paso 40, imagen 1 de 3 Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index, Retira el tubo ocular inferior: paso 40, imagen 2 de 3 Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index, Retira el tubo ocular inferior: paso 40, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger o tus dedos para retirar tres de los cuatro clips del raíl del tubo ocular inferior.
    • Sujeta los clips con un dedo para evitar que salgan despedidos.
    • Para volver a instalar estos clips, coloca el extremo abierto en la ranura del raíl y presiónalos hasta que encajen en su sitio.
    • Para instalar dos de los clips es necesario sujetar el muelle de contacto.
  41. Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 41, imagen 1 de 2 Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 41, imagen 2 de 2
    • Sujeta cada muelle con una mano para evitar que salgan despedidos mientras desliza el raíl inferior del tubo ocular hacia fuera.
    • Durante el reensamblaje, desliza los resortes sobre el riel y "camina" cuidadosamente hacia atrás con los dedos hasta que estén completamente sobre el riel.
  42. Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 42, imagen 1 de 3 Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 42, imagen 2 de 3 Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index: paso 42, imagen 3 de 3
    • Quita el raíl inferior del tubo ocular.
    • Los tubos oculares están ahora sueltos y pueden caerse.
  43. Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index, Retira los tubos oculares: paso 43, imagen 1 de 2 Reemplazo del tubo ocular del casco Valve Index, Retira los tubos oculares: paso 43, imagen 2 de 2
    • Los tubos oculares están muy ajustados y puede resultar difícil extraerlos e instalarlos. Prueba diferentes orientaciones al introducirlos o extraerlos; no los fuerces.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tenga que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, siga los pasos anteriores en orden inverso.r.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de Respuestas].
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
71,975 Reputación
288 Guías creadas
18 comentarios
I gained two extra small pieces not mentioned, I think when removing the top rail, they just dropped out into the housing. Looks like they go next to the eye tubes and are not included with the replacement so make sure you don't lose them!
https://imgur.com/a/AW4dHOW
Fizz - Contestar
I believe those are suppose to add tension to the top rail. I lost mine but it should be for a small metal spring tensioner (I think).
Gabe -
Great guide. Thanks so much!
David S - Contestar
Hey, you guys forgot to mention anything about 2small pieces of bent metal no thicker then a staple that looks pretty important. Might want to include every piece that may be affected when assembling/disassembling the headset, Especially in the later stages.
Jesse the Dragon (Dragon) - Contestar
wtf are these??? I also had them fall out and don't know what they are!
Patrick Hartge -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 113
Ultimos 30 días: 531
Todo El Tiempo: 17,693
