Saltar al contenido principal
Reemplazo de altavoces VTech Write and Learn Creative Center
Qué necesitas
  1. Reemplazo de altavoces VTech Write and Learn Creative Center, Panel posterior: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de altavoces VTech Write and Learn Creative Center, Panel posterior: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de altavoces VTech Write and Learn Creative Center, Panel posterior: paso 1, imagen 3 de 3
    • Retira los once tornillos Phillips PH 2 de 9 mm que sujetan la parte posterior de la caja.
  2. Reemplazo de altavoces VTech Write and Learn Creative Center, Altavoz: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de altavoces VTech Write and Learn Creative Center, Altavoz: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de altavoces VTech Write and Learn Creative Center, Altavoz: paso 2, imagen 3 de 3
    • Para quitar el altavoz, debes desoldar los dos cables que lo conectan a la placa de circuito.
    • Cuando desueldes, aplica la punta del soldador a la unión soldada durante aproximadamente 5 a 10 segundos.
    • La unión soldada adquirirá una consistencia líquida. En este momento, retira el cable y el soldador.
    • Repite cada uno de los siguientes pasos para la segunda unión soldada.
    • Los soldadores están peligrosamente calientes. El soldador sólo debe entrar en contacto con las uniones que se están desoldando o soldando.
    • Asegúrate de dejar tiempo para que tu soldador se caliente antes de usarlo.
    • Asegúrate de que la punta del soldador esté limpia para que el estaño de la punta quede expuesto. Esto permitirá que el soldador funcione de manera eficiente.
  3. Reemplazo de altavoces VTech Write and Learn Creative Center: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de altavoces VTech Write and Learn Creative Center: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira los 2 tornillos Phillips PH 0 de 5 mm con cabezas de 10 mm que sujetan el altavoz al frente de la caja.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Spring 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Spring 2016
UMASSD-MILES-S16S1G2
3 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 1,105
