Saltar al contenido principal
Reemplazo del control deslizante del VTech Write and Learn Creative Center
Qué necesitas
  1. Reemplazo del control deslizante del VTech Write and Learn Creative Center, Panel posterior: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del control deslizante del VTech Write and Learn Creative Center, Panel posterior: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del control deslizante del VTech Write and Learn Creative Center, Panel posterior: paso 1, imagen 3 de 3
    • Retira los once tornillos Phillips PH 2 de 9 mm que sujetan la parte posterior de la caja.
  2. Reemplazo del control deslizante del VTech Write and Learn Creative Center, Control deslizante: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips PH 0 de 7 mm que sujetan el control deslizante al mango del control deslizante.
    • Es probable que la parte posterior del control deslizante esté cubierta de lubricante. Ten cuidado de no ensuciar.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Spring 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Spring 2016
UMASSD-MILES-S16S1G2
3 Miembros
12 Guías creadas
Un comentario
This helps me alot. I haven't took my son's apart yet but my question is when you turn the slider to erase the board it will not erase. Do you think I will need to reattach something or is this fixable if take it apart? My email is caitlinmanderson0@gmail.com if you could kindly email me with any tips.
caitlin28901 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 434
