Saltar al contenido principal
Reemplazo de pantalla magnética VTech Write and Learn Creative Center
Qué necesitas
  1. Reemplazo de pantalla magnética VTech Write and Learn Creative Center, Panel posterior: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla magnética VTech Write and Learn Creative Center, Panel posterior: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla magnética VTech Write and Learn Creative Center, Panel posterior: paso 1, imagen 3 de 3
    • Retira los once tornillos Phillips PH 2 de 9 mm que sujetan la parte posterior de la caja.
  2. Reemplazo de pantalla magnética VTech Write and Learn Creative Center, Control deslizante: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips PH 0 de 7 mm que sujetan el control deslizante al mango del control deslizante.
    • Es probable que la parte posterior del control deslizante esté cubierta de lubricante. Ten cuidado de no ensuciar.
  3. Reemplazo de pantalla magnética VTech Write and Learn Creative Center, Pantalla magnética: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla magnética VTech Write and Learn Creative Center, Pantalla magnética: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos Phillips PH 0 de 5 mm con cabezas de 7 mm que sujetan la pantalla al frente de la carcasa.
  4. Reemplazo de pantalla magnética VTech Write and Learn Creative Center: paso 4, imagen 1 de 1
    • Empuja suavemente los bordes de la pantalla para retirarla de la carcasa frontal.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Spring 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Spring 2016
UMASSD-MILES-S16S1G2
3 Miembros
12 Guías creadas
2 comentarios
Thank you for this! Do you have suggestions on how to fix the magnetic screen or get a replacement? I emailed the manufacturer (B. Toys for mine) and unfortunately they replied, “​We replace the full toy only, and do not offer the internal parts as replacements.“ But I don’t want all the rest of the plastic - I just want the magnets on the screen to properly appear and disappear. Instead, its like the magnetic powder floats so it’s constantly grey rather than clear or magnetized.
Katie - Contestar
Hello I got the same issue i dont know how to fix ot of you mine is not even an year old but still get that grey screen plz help n let me know how to get rid of it Thankyou
wings_latif -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 1,388
