Saltar al contenido principal
Reemplazo de lápiz magnético VTech Write and Learn Creative Center
Qué necesitas
  1. Reemplazo de lápiz magnético VTech Write and Learn Creative Center, Panel posterior: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de lápiz magnético VTech Write and Learn Creative Center, Panel posterior: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de lápiz magnético VTech Write and Learn Creative Center, Panel posterior: paso 1, imagen 3 de 3
    • Retira los once tornillos Phillips PH 2 de 9 mm que sujetan la parte posterior de la caja.
  2. Reemplazo de lápiz magnético VTech Write and Learn Creative Center, Bolígrafo magnético: paso 2, imagen 1 de 1
    • Si queda pegamento caliente, retíralo de la base de los cables.
    • Durante el reensamblaje, vuelve a aplicar pegamento caliente a las conexiones para reforzar su resistencia.
  3. Reemplazo de lápiz magnético VTech Write and Learn Creative Center: paso 3, imagen 1 de 1
    • Para retirar el bolígrafo magnético, debes desoldar los dos cables que lo conectan a la placa de circuito.
    • Cuando desueldes, aplica la punta del soldador a la unión soldada durante aproximadamente 5 a 10 segundos.
    • La unión soldada adquirirá una consistencia líquida. En este momento, retira el cable y el soldador.
    • Repite cada uno de los siguientes pasos para la segunda unión soldada.
    • Los soldadores están peligrosamente calientes. El soldador sólo debe entrar en contacto con las uniones que se están desoldando o soldando.
    • Asegúrate de dejar tiempo para que tu soldador se caliente antes de usarlo.
    • Asegúrate de que la punta del soldador esté limpia para que el estaño de la punta quede expuesto. Esto permitirá que el soldador funcione de manera eficiente.
  4. Reemplazo de lápiz magnético VTech Write and Learn Creative Center: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de lápiz magnético VTech Write and Learn Creative Center: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de lápiz magnético VTech Write and Learn Creative Center: paso 4, imagen 3 de 3
    • Deshaz el nudo y luego pasa el cable desde el interior del estuche hacia el exterior utilizando el orificio que la empresa diseñó originalmente para el cable.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Spring 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Spring 2016
UMASSD-MILES-S16S1G2
3 Miembros
12 Guías creadas
2 comentarios
Great write up. Where did you buy the replacement pen?
Jeff Donkersley - Contestar
Where do you purchase the replacement pen please?
Ben Rieff - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 2,207
