Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa de circuito del VTech Write and Learn Creative Center
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa de circuito del VTech Write and Learn Creative Center, Panel posterior: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa de circuito del VTech Write and Learn Creative Center, Panel posterior: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa de circuito del VTech Write and Learn Creative Center, Panel posterior: paso 1, imagen 3 de 3
    • Retira los once tornillos Phillips PH 2 de 9 mm que sujetan la parte posterior de la caja.
  2. Reemplazo de la placa de circuito del VTech Write and Learn Creative Center, Bolígrafo magnético: paso 2, imagen 1 de 1
    • Si queda pegamento caliente, retíralo de la base de los cables.
    • Durante el reensamblaje, vuelve a aplicar pegamento caliente a las conexiones para reforzar su resistencia.
  3. Reemplazo de la placa de circuito del VTech Write and Learn Creative Center: paso 3, imagen 1 de 1
    • Para retirar el bolígrafo magnético, debes desoldar los dos cables que lo conectan a la placa de circuito.
    • Cuando desueldes, aplica la punta del soldador a la unión soldada durante aproximadamente 5 a 10 segundos.
    • La unión soldada adquirirá una consistencia líquida. En este momento, retira el cable y el soldador.
    • Repite cada uno de los siguientes pasos para la segunda unión soldada.
    • Los soldadores están peligrosamente calientes. El soldador sólo debe entrar en contacto con las uniones que se están desoldando o soldando.
    • Asegúrate de dejar tiempo para que tu soldador se caliente antes de usarlo.
    • Asegúrate de que la punta del soldador esté limpia para que el estaño de la punta quede expuesto. Esto permitirá que el soldador funcione de manera eficiente.
  4. Reemplazo de la placa de circuito del VTech Write and Learn Creative Center: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa de circuito del VTech Write and Learn Creative Center: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa de circuito del VTech Write and Learn Creative Center: paso 4, imagen 3 de 3
    • Deshaz el nudo y luego pasa el cable desde el interior del estuche hacia el exterior utilizando el orificio que la empresa diseñó originalmente para el cable.
  5. Reemplazo de la placa de circuito del VTech Write and Learn Creative Center, Altavoz: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa de circuito del VTech Write and Learn Creative Center, Altavoz: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa de circuito del VTech Write and Learn Creative Center, Altavoz: paso 5, imagen 3 de 3
    • Para quitar el altavoz, debes desoldar los dos cables que lo conectan a la placa de circuito.
  6. Reemplazo de la placa de circuito del VTech Write and Learn Creative Center: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de circuito del VTech Write and Learn Creative Center: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira los 2 tornillos Phillips PH 0 de 5 mm con cabezas de 10 mm que sujetan el altavoz al frente de la caja.
  7. Reemplazo de la placa de circuito del VTech Write and Learn Creative Center, Placa de circuito: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de circuito del VTech Write and Learn Creative Center, Placa de circuito: paso 7, imagen 2 de 2
    • La primera parte de este paso es quitar el pegamento caliente de la base de los cables usando la herramienta de apertura de plástico.
    • El siguiente paso es quitar los dos tornillos Phillips PH0 de 7 mm de largo que sujetan la placa.
  8. Reemplazo de la placa de circuito del VTech Write and Learn Creative Center: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa de circuito del VTech Write and Learn Creative Center: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa de circuito del VTech Write and Learn Creative Center: paso 8, imagen 3 de 3
    • Ahora que la placa está libre, desuelda los dos cables de la placa.
    • Una vez que los cables estén desoldados, retira los cuatro tornillos del soporte de plástico negro y luego saca la placa de circuito y la pantalla.
    • El cable plano conectado a la superficie de escritura debe desprenderse fácilmente del tablero, ¡no es necesario soldar!
    • Los tornillos del montaje son de cabeza Phillips PH0 de 7 mm de largo.
    • Los soldadores y la soldadura se calientan mucho; asegúrate de seguir el procedimiento adecuado al desoldar los cables.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Daniel Quilliam
Miembro Desde 03/25/16
158 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Spring 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Spring 2016
UMASSD-MILES-S16S1G2
3 Miembros
12 Guías creadas
3 comentarios
This explains how to remove the mother board, but how do you fix the issue at hand??
Sharlene Anderson - Contestar
Do you have a telephone number that I could call to find out what the problem could be, the table turns on but then shuts down I've changed the batteries and still does the same thing. Please help me, simmybrown1234@yahoo.com
Simmy Brown - Contestar
Okay so I have taken this thing apart and I see a black spot on the mother board and red lines going through the ribbon I'm guessing it's fried…..let me know if you get this message so I know weather or not I can toss this toy…..and I'm not wasting my time trying to fix it….thank you…
Lindsay Silvia - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 3,746
