Saltar al contenido principal
Limpieza de contactos con pantalla táctil del VTech Touch and Swipe Baby Phone
Qué necesitas
  1. Limpieza de contactos con pantalla táctil del VTech Touch and Swipe Baby Phone, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Limpieza de contactos con pantalla táctil del VTech Touch and Swipe Baby Phone, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Con un destornillador Phillips n.º 1, retira el tornillo de 4,8 mm de la tapa de la batería girando el destornillador en el sentido contrario a las agujas del reloj.
  2. Limpieza de contactos con pantalla táctil del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 2, imagen 1 de 3 Limpieza de contactos con pantalla táctil del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 2, imagen 2 de 3 Limpieza de contactos con pantalla táctil del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira las dos baterías AAA tirando de un extremo de la batería y levantándola hacia afuera.
  3. Limpieza de contactos con pantalla táctil del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 3, imagen 1 de 3 Limpieza de contactos con pantalla táctil del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 3, imagen 2 de 3 Limpieza de contactos con pantalla táctil del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 3, imagen 3 de 3
    • Al volver a montar, alinea la muesca del panel de la batería con la ranura del teléfono.
  4. Limpieza de contactos con pantalla táctil del VTech Touch and Swipe Baby Phone, Reparación de la alineación de la pantalla del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 4, imagen 1 de 2 Limpieza de contactos con pantalla táctil del VTech Touch and Swipe Baby Phone, Reparación de la alineación de la pantalla del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira cuatro tornillos de 13,8 mm de la parte posterior del dispositivo con un destornillador Phillips n.º 1.
  5. Limpieza de contactos con pantalla táctil del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 5, imagen 1 de 3 Limpieza de contactos con pantalla táctil del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 5, imagen 2 de 3 Limpieza de contactos con pantalla táctil del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira un único tornillo de 4,8 mm con un destornillador Phillips n.° 0 y levanta la batería teniendo cuidado con los cables.
  6. Limpieza de contactos con pantalla táctil del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 6, imagen 1 de 2 Limpieza de contactos con pantalla táctil del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira dos tornillos de 7,2 mm con un destornillador Phillips n.º 0.
    • Desliza el resorte.
  7. Limpieza de contactos con pantalla táctil del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 7, imagen 1 de 3 Limpieza de contactos con pantalla táctil del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 7, imagen 2 de 3 Limpieza de contactos con pantalla táctil del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira el único tornillo de 7,5 mm con un destornillador Phillips n.º 0.
    • Levanta la pieza de plástico negro.
  8. Limpieza de contactos con pantalla táctil del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 8, imagen 1 de 2 Limpieza de contactos con pantalla táctil del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira cuatro tornillos de 7,5 mm con un destornillador Phillips n.º 0.
  9. Limpieza de contactos con pantalla táctil del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 9, imagen 1 de 2 Limpieza de contactos con pantalla táctil del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 9, imagen 2 de 2
    • Retira los dos botones y observe cómo se colocan los cables para volver a ensamblarlos.
  10. Limpieza de contactos con pantalla táctil del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 10, imagen 1 de 2 Limpieza de contactos con pantalla táctil del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 10, imagen 2 de 2
    • Levanta el tablero de botones hacia arriba y hacia afuera para dejar espacio para levantar la placa base.
    • Inclina el conjunto hacia arriba, pero ten cuidado de que todavía esté sujeto al panel frontal.
  11. Limpieza de contactos con pantalla táctil del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 11, imagen 1 de 1
    • Desliza el control deslizante dentado hacia usted para retirarlo.
  12. Limpieza de contactos con pantalla táctil del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 12, imagen 1 de 1
    • Para volver a ensamblar, alinea las dos líneas negras moviendo el cinturón hacia adelante y hacia atrás.
    • Una vez alineado reinserta el deslizador dentado en el punto exacto que se muestra.
  13. Limpieza de contactos con pantalla táctil del VTech Touch and Swipe Baby Phone, Limpieza de contactos con pantalla táctil del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 13, imagen 1 de 2 Limpieza de contactos con pantalla táctil del VTech Touch and Swipe Baby Phone, Limpieza de contactos con pantalla táctil del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 13, imagen 2 de 2
    • Levanta el conjunto para acceder al punto de conexión debajo del conjunto.
  14. Limpieza de contactos con pantalla táctil del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 14, imagen 1 de 2 Limpieza de contactos con pantalla táctil del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 14, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos de 7,5 mm con un destornillador Phillips n.º 0.
  15. Limpieza de contactos con pantalla táctil del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 15, imagen 1 de 1
    • Una vez retirado el conector, limpia ambas secciones de la caja con alcohol isopropílico y un hisopo de algodón. Deja que el alcohol se seque durante un minuto antes de volver a montar.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sean Webb
Miembro Desde 09/04/15
384 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G4
3 Miembros
12 Guías creadas
5 comentarios
Before I attempt this: Does this address the problem of the touch screen no longer responding and the device playing the same sound repeatedly?
Lars Gilbert - Contestar
Well, the answer to my own question is “no”.
What if the unit is only 1 week old. Unlikely to be contact cleaning issues
Jason Chu - Contestar
@larsgilbert did you find a fix to your problem? I have the same problem!
Dany - Contestar
Regrettably, no.
Lars Gilbert -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 5,686
