Introducción
Un problema común que muchas personas han tenido con respecto a su teléfono para bebés VTech era la repetición de canciones, lo que puede deberse a una carga baja de la batería. Si reemplazar las baterías no resuelve tu problema, esta guía te ayudará a comenzar a reemplazar todos los demás elementos dentro del dispositivo. Lo primero que deberás hacer antes de reemplazar cualquiera de las piezas de tu teléfono para bebés VTech es quitar las baterías. Para muchos problemas comunes, simplemente reemplazar las baterías solucionará el problema. Si necesitas reemplazar la batería de tu VTech Touch and Swipe Baby Phone, sigue esta guía.
Qué necesitas
Con un destornillador Phillips n.º 1, retira el tornillo de 4,8 mm de la tapa de la batería girando el destornillador en el sentido contrario a las agujas del reloj.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Seems this device is VERY sensitive to low batteries. An issue I assumed was the power switch (randomly turning off) was actually batteries. Also hilarious this has an iFixit page.
Thank you! Changing the batteries fixed the loop issue
