Saltar al contenido principal
Reemplazo del interruptor selector de volumen de VTech Spin and Learn Color Flashlight
Qué necesitas
  1. Reemplazo del interruptor selector de volumen de VTech Spin and Learn Color Flashlight, Carcasa de la batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del interruptor selector de volumen de VTech Spin and Learn Color Flashlight, Carcasa de la batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Ubica la carcasa de la batería en la parte posterior de la linterna como se muestra en la imagen.
    • Desatornilla el único tornillo Phillips n.º 1 de 8 mm.
    • El tornillo permanecerá unido a la cubierta que se quitará.
    • Levanta la tapa de la carcasa de la batería para revelar los terminales de la batería. Retira las baterías.
  2. Reemplazo del interruptor selector de volumen de VTech Spin and Learn Color Flashlight, Carcasa del altavoz: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del interruptor selector de volumen de VTech Spin and Learn Color Flashlight, Carcasa del altavoz: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del interruptor selector de volumen de VTech Spin and Learn Color Flashlight, Carcasa del altavoz: paso 2, imagen 3 de 3
    • Ubica la carcasa del altavoz azul claro en la parte inferior de la linterna.
    • Retira los tres tornillos Phillips n.° 0 de 6 mm.
    • Una vez que hayas quitado los tornillos, retira la carcasa del cuerpo amarillo de la linterna. Ten cuidado de no desconectar los cables blancos del altavoz, a menos que sea necesario reemplazar el altavoz.
  3. Reemplazo del interruptor selector de volumen de VTech Spin and Learn Color Flashlight, Anillo rojo: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del interruptor selector de volumen de VTech Spin and Learn Color Flashlight, Anillo rojo: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del interruptor selector de volumen de VTech Spin and Learn Color Flashlight, Anillo rojo: paso 3, imagen 3 de 3
    • Ubique las pegatinas que cubren los tornillos en el costado del anillo rojo. Estas dos pegatinas serán un poco más grandes que las pegatinas normales. En este caso era una mariquita y un pato en lados opuestos del ring.
    • Con una herramienta de apertura de plástico, retira suavemente las pegatinas haciendo palanca en los bordes. Ten cuidado con estos ya que querrás volver a aplicarlos más tarde.
  4. Reemplazo del interruptor selector de volumen de VTech Spin and Learn Color Flashlight: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del interruptor selector de volumen de VTech Spin and Learn Color Flashlight: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del interruptor selector de volumen de VTech Spin and Learn Color Flashlight: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira los dos tornillos Phillips n.º 0 de 8 mm de los canales para tornillos que se encuentran debajo de las pegatinas en el paso uno. Esto se puede ver en la primera foto del paso 2.
    • Una vez que los tornillos se hayan quitado con éxito, agarra la mitad del anillo y tira suavemente para separarlo de la carcasa amarilla. Se repite en el lado opuesto y se desmonta el anillo.
  5. Reemplazo del interruptor selector de volumen de VTech Spin and Learn Color Flashlight, Carcasa principal: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del interruptor selector de volumen de VTech Spin and Learn Color Flashlight, Carcasa principal: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los seis tornillos Phillips n.º 0 de 8 mm en cada uno de los puntos rodeados en rojo en la primera imagen.
    • Para abrir, separa los dos lados de la carcasa. Deberían separarse con bastante facilidad, sin embargo, puedes usar un spudger para abrirlos. Una vez separado, debería verse como la segunda imagen.
  6. Reemplazo del interruptor selector de volumen de VTech Spin and Learn Color Flashlight, Interruptor selector de volumen: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del interruptor selector de volumen de VTech Spin and Learn Color Flashlight, Interruptor selector de volumen: paso 6, imagen 2 de 2
    • Una vez abierta la carcasa principal, tendrás que desatornillar los tornillos Phillips #0 de 6 mm de la placa base para llegar al selector de volumen.
    • El selector de volumen está ubicado en la parte posterior de la placa base y se encuentra en la ranura como se indica en la segunda imagen.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tess Puhak
Miembro Desde 08/27/15
347 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 2-6, Blackwell Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 2-6, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G6
3 Miembros
18 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 310
