Introducción
El altavoz de este dispositivo descansa en la carcasa del altavoz en la parte posterior de la linterna. La guía explica el procedimiento para acceder y retirar el altavoz de la linterna. Si es necesario, se reemplazará el altavoz.
Qué necesitas
Ubica la carcasa de la batería en la parte posterior de la linterna como se muestra en la imagen.
Desatornilla el único tornillo Phillips n.º 1 de 8 mm.
Levanta la tapa de la carcasa de la batería para revelar los terminales de la batería. Retira las baterías.
Ubica la carcasa del altavoz azul claro en la parte inferior de la linterna.
Retira los tres tornillos Phillips n.° 0 de 6 mm.
Una vez que hayas quitado los tornillos, retira la carcasa del cuerpo amarillo de la linterna. Ten cuidado de no desconectar los cables blancos del altavoz, a menos que sea necesario reemplazar el altavoz.
Ubica los cables conectados al altavoz indicado por los círculos rojos en la imagen uno.
Desoldar los cables del punto de conexión rodeado en un círculo en la segunda imagen. Si no está seguro de cómo utilizar la estación de soldadura, utilice la guía de iFixit para soldar y desoldar como ayuda.
Retira los 2 tornillos Phillips n.° 0 de 4 mm resaltados en la imagen tres.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
