Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa base de la Linterna de color VTech Spin and Learn
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa base de la Linterna de color VTech Spin and Learn, Carcasa de la batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de la Linterna de color VTech Spin and Learn, Carcasa de la batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Ubica la carcasa de la batería en la parte posterior de la linterna como se muestra en la imagen.
    • Desatornilla el único tornillo Phillips n.º 1 de 8 mm.
    • El tornillo permanecerá unido a la cubierta que se quitará.
    • Levanta la tapa de la carcasa de la batería para revelar los terminales de la batería. Retira las baterías.
  2. Reemplazo de la placa base de la Linterna de color VTech Spin and Learn, Carcasa del altavoz: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de la Linterna de color VTech Spin and Learn, Carcasa del altavoz: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de la Linterna de color VTech Spin and Learn, Carcasa del altavoz: paso 2, imagen 3 de 3
    • Ubica la carcasa del altavoz azul claro en la parte inferior de la linterna.
    • Retira los tres tornillos Phillips n.° 0 de 6 mm.
    • Una vez que hayas quitado los tornillos, retira la carcasa del cuerpo amarillo de la linterna. Ten cuidado de no desconectar los cables blancos del altavoz, a menos que sea necesario reemplazar el altavoz.
  3. Reemplazo de la placa base de la Linterna de color VTech Spin and Learn, Anillo rojo: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de la Linterna de color VTech Spin and Learn, Anillo rojo: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de la Linterna de color VTech Spin and Learn, Anillo rojo: paso 3, imagen 3 de 3
    • Ubique las pegatinas que cubren los tornillos en el costado del anillo rojo. Estas dos pegatinas serán un poco más grandes que las pegatinas normales. En este caso era una mariquita y un pato en lados opuestos del ring.
    • Con una herramienta de apertura de plástico, retira suavemente las pegatinas haciendo palanca en los bordes. Ten cuidado con estos ya que querrás volver a aplicarlos más tarde.
  4. Reemplazo de la placa base de la Linterna de color VTech Spin and Learn: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de la Linterna de color VTech Spin and Learn: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de la Linterna de color VTech Spin and Learn: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira los dos tornillos Phillips n.º 0 de 8 mm de los canales para tornillos que se encuentran debajo de las pegatinas en el paso uno. Esto se puede ver en la primera foto del paso 2.
    • Una vez que los tornillos se hayan quitado con éxito, agarra la mitad del anillo y tira suavemente para separarlo de la carcasa amarilla. Se repite en el lado opuesto y se desmonta el anillo.
  5. Reemplazo de la placa base de la Linterna de color VTech Spin and Learn, Carcasa principal: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de la Linterna de color VTech Spin and Learn, Carcasa principal: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los seis tornillos Phillips n.º 0 de 8 mm en cada uno de los puntos rodeados en rojo en la primera imagen.
    • Para abrir, separa los dos lados de la carcasa. Deberían separarse con bastante facilidad, sin embargo, puedes usar un spudger para abrirlos. Una vez separado, debería verse como la segunda imagen.
  6. Reemplazo de la placa base de la Linterna de color VTech Spin and Learn, Placa base: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de la Linterna de color VTech Spin and Learn, Placa base: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de la Linterna de color VTech Spin and Learn, Placa base: paso 6, imagen 3 de 3
    • A continuación, ubica los 3 tornillos Phillips n.° 0 de 6 mm resaltados en la segunda imagen y retíralos con un movimiento en sentido antihorario.
    • Desoldar las 6 conexiones de cables resaltadas en la tercera imagen. Si es necesario, utiliza la guía de iFixit para ayudar a desoldar los cables. Una vez retirados estos cables, los conectores principales están apagados y podemos continuar con el paso 2.
  7. Reemplazo de la placa base de la Linterna de color VTech Spin and Learn: paso 7, imagen 1 de 1
    • Ahora que se han retirado los cables y conectores principales, es hora de desconectar los juegos de cables más pequeños.
    • Desoldar los dos cables que se muestran en el rectángulo resaltado. Libera los cables y se desconectarán.
    • Por último, desuelda el grupo de 6 cables en el rectángulo resaltado en naranja. El grupo de cables debe constar de 3 cables blancos, 1 rojo y 2 verdes. Una vez retirada, la placa base debería poder ser reemplazada.
    • Asegúrate de recordar el orden de los cables y sus puntos individuales para el reensamblaje.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Mahmoud Khalifa
Miembro Desde 08/26/15
253 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 2-6, Blackwell Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 2-6, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G6
3 Miembros
18 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 381
