Saltar al contenido principal
VTech MobiGo Touch Learning System Case Replacement
Qué necesitas
  1. VTech MobiGo Touch Learning System Case Replacement, Case: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the battery covers and the four batteries.
  2. VTech MobiGo Touch Learning System Case Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 VTech MobiGo Touch Learning System Case Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the four plastic caps with a metal spudger to expose the 6.0 mm Philips JIS #0 case screws.
    • Remove the eight 6.0 mm JIS #0 case screws.
  3. VTech MobiGo Touch Learning System Case Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 VTech MobiGo Touch Learning System Case Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Using a plastic opening tool, separate the two pieces of the case carefully.
Conclusión
Daniel Kresge
Miembro Desde 09/01/15
385 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G3
3 Miembros
17 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 833
