Saltar al contenido principal
Reemplazo de los botones en el sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch
Qué necesitas
  1. Reemplazo de los botones en el sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch, Carcasa: paso 1, imagen 1 de 1
    • Quita las cubiertas de la batería y las cuatro baterías.
  2. Reemplazo de los botones en el sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones en el sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch: paso 2, imagen 2 de 2
    • Quita las cuatro cubiertas de plástico con un spudger de metal para descubrir los tornillos de 6.0 mm Philips JIS #0 de la carcasa.
    • Quita los ocho tornillos de 6.0 mm JIS #0 de la carcasa.
  3. Reemplazo de los botones en el sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones en el sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usando una herramienta de apertura de plástico, separa las dos piezas de la carcasa con cuidado.
  4. Reemplazo de los botones en el sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch, Desmontaje del habitáculo de la pantalla del sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch: paso 4, imagen 1 de 1
    • Quita los tres tornillos Philips J0 de 4.0 mm que sujetan los soportes en forma de "L" en su lugar.
  5. Reemplazo de los botones en el sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch: paso 5, imagen 1 de 1
    • Quita los tres soportes en forma de "L" y el muelle.
  6. Reemplazo de los botones en el sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch: paso 6, imagen 1 de 1
    • Voltea el dispositivo y quita los tres tornillos de la carcasa Philips J0 de 4.0 mm.
  7. Reemplazo de los botones en el sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch: paso 7, imagen 1 de 1
    • Separa el frontal y la parte posterior de la caja.
    • Usa una herramienta de apertura de plástico si es necesario.
  8. Reemplazo de los botones en el sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch, Botones: paso 8, imagen 1 de 1
    • Quita 6 (Philips J0 de 3.8 mm) tornillos que sujetan los botones.
  9. Reemplazo de los botones en el sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones en el sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desde aquí puedes quitar y reemplazar los botones.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Daniel Kresge
Miembro Desde 09/01/15
385 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G3
3 Miembros
17 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 1,121
