Introducción
La pantalla del dispositivo está unida a la placa base mediante un cable plano, que es una pieza frágil de circuito. Esta guía te ayudará a retirar la pantalla de la placa base sin dañar estos elementos.
Qué necesitas
Retira el tornillo de 9,9 mm que cubre las baterías con un cabezal de destornillador PH1.
Coloca la tableta VTech Little Apps boca abajo sobre una superficie plana para que puedas ver claramente la parte posterior del dispositivo.
Retira los siete tornillos de 9,6 mm ubicados alrededor del perímetro de la cubierta posterior con un cabezal de destornillador PH1.
Desatornilla los dos tornillos de 7,3 mm con un destornillador PH0.
Levanta con cuidado la placa de circuito beige y déjala a un lado.
Retira los tres tornillos de 7,3 mm que sujetan la placa base a la carcasa del dispositivo.
Levanta con cuidado la pantalla y la placa base para acceder al cable plano que se encuentra debajo.
Utiliza una pistola de calor (o un secador de pelo) para aplicar calor lento al conector del cable plano en la placa base.
Utiliza con cuidado una espátula de nailon para separar el cable plano de la placa base y retira la pantalla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
