Saltar al contenido principal
Reemplazo del selector de modo del Karaoke VTech Learning Tunes
Qué necesitas
  1. Reemplazo del selector de modo del Karaoke VTech Learning Tunes, Selector de modo: paso 1, imagen 1 de 1
    • Para quitar la tapa de la batería, afloja el tornillo de cabeza plana de 4 mm.
    • También se puede utilizar una moneda para aflojar el tornillo.
  2. Reemplazo del selector de modo del Karaoke VTech Learning Tunes: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del selector de modo del Karaoke VTech Learning Tunes: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira la tapa de las baterías y saque las baterías.
  3. Reemplazo del selector de modo del Karaoke VTech Learning Tunes: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los seis tornillos Phillips n.º 2 de 9,5 mm.
    • Retira los seis tornillos Phillips n.º 2 de 6,0 mm.
  4. Reemplazo del selector de modo del Karaoke VTech Learning Tunes: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del selector de modo del Karaoke VTech Learning Tunes: paso 4, imagen 2 de 2
    • Tira suavemente hacia arriba del panel trasero.
    • Ten cuidado de no tirar de las conexiones de los cables.
    • Coloca con cuidado el panel posterior debajo del panel superior con las partes superiores una frente a la otra, como se muestra en la imagen.
  5. Reemplazo del selector de modo del Karaoke VTech Learning Tunes: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos de la placa del interruptor de modo Phillips n.º 1 de 7,9 mm.
  6. Reemplazo del selector de modo del Karaoke VTech Learning Tunes: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del selector de modo del Karaoke VTech Learning Tunes: paso 6, imagen 2 de 2
    • Una vez que se hayan quitado los tornillos, mueve con cuidado el tablero del interruptor de modo para exponer el conjunto del interruptor de modo que se encuentra debajo.
  7. Reemplazo del selector de modo del Karaoke VTech Learning Tunes: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del selector de modo del Karaoke VTech Learning Tunes: paso 7, imagen 2 de 2
    • Con un destornillador Philips n.º 1, retira los dos tornillos de 5,6 mm del interruptor.
    • Una vez que se hayan quitado los tornillos, podrás quitar fácilmente el interruptor de modo.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam Chaberek
Miembro Desde 02/09/16
137 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 7-2, Cheng Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 7-2, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G2
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 277
