Saltar al contenido principal
VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Master Switch Replacement
Qué necesitas
  1. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Master Switch Replacement, Master Switch: paso 1, imagen 1 de 2 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Master Switch Replacement, Master Switch: paso 1, imagen 2 de 2
    • Begin by flipping the watch over with its back facing upwards.
  2. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Master Switch Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Master Switch Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Next, use the Phillips #00 screwdriver to unscrew the four 6.0 mm screws located in each corner of the watch to remove the backplate.
  3. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Master Switch Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Master Switch Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Gently lift the backplate up to remove it.
  4. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Master Switch Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Master Switch Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Master Switch Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • After removing the backplate, lift the master switch up from the circuit board.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Sydney
Miembro Desde 10/25/18
344 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 2,004
