Saltar al contenido principal
VTech InnoTab 2 Backup Battery Replacement
Qué necesitas
  1. VTech InnoTab 2 Backup Battery Replacement, Backup Battery: paso 1, imagen 1 de 3 VTech InnoTab 2 Backup Battery Replacement, Backup Battery: paso 1, imagen 2 de 3 VTech InnoTab 2 Backup Battery Replacement, Backup Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • The CR2032 compartment is located on bottom left corner on the backside of the device.
    • Unscrew the single 4 mm Phillip screw and slide the compartment cover off.
    • The 4 mm Phillip screw will not completely screw out of the cover.
  2. VTech InnoTab 2 Backup Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 VTech InnoTab 2 Backup Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 VTech InnoTab 2 Backup Battery Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Gently remove the CR2032 battery with your fingers.
    • A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
Conclusión
Mark Lefcourt
Miembro Desde 10/18/17
201 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S1-G85, Cagle Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S1-G85, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G85
2 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 459
