Saltar al contenido principal
VTech CS6719-2 Button Replacement
Qué necesitas
  1. VTech CS6719-2 Button Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 VTech CS6719-2 Button Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Push down on the battery cover in the direction of the arrow located on the back of the phone.
  2. VTech CS6719-2 Button Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Pull the battery cover off of the back of the phone.
  3. VTech CS6719-2 Button Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Unplug the battery input cable.
  4. VTech CS6719-2 Button Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Lift the battery out of the back of the phone.
  5. VTech CS6719-2 Button Replacement, Circuit Board: paso 5, imagen 1 de 2 VTech CS6719-2 Button Replacement, Circuit Board: paso 5, imagen 2 de 2
    • Remove the two 9mm screws on the back side with a Phillips #0 screwdriver.
  6. VTech CS6719-2 Button Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Use the plastic opening tool and spudger to pry the back side of the phone off.
  7. VTech CS6719-2 Button Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 VTech CS6719-2 Button Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
    • Remove the two 9mm screws located inside the back cover at the top.
  8. VTech CS6719-2 Button Replacement, Button: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remove the white sheet of rubber located between the circuit board and the buttons.
    • When removing the circuit board, the rubber sheet may fall off.
  9. VTech CS6719-2 Button Replacement: paso 9, imagen 1 de 1
    • Remove the clear button keypad.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Nick Boyd
Miembro Desde 02/08/16
285 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 Miembro de IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G4
4 Miembros
16 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 1,533
