Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
VTech CS6719-2 Base Fuse Replacement
Qué necesitas
  1. VTech CS6719-2 Base Fuse Replacement, Base: paso 1, imagen 1 de 2 VTech CS6719-2 Base Fuse Replacement, Base: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the four Phillips #0 screws (9.4mm) located at the bottom of the phone on the back side of the base.
  2. VTech CS6719-2 Base Fuse Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use the spudger to separate the bottom from the top.
    • There are two clips, located top and bottom, that you have to compress with the spudger.
  3. VTech CS6719-2 Base Fuse Replacement, Base Fuse: paso 3, imagen 1 de 1
    • Locate the fuse.
  4. VTech CS6719-2 Base Fuse Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Flip the board over.
    • Remember where the fuse is located.
  5. VTech CS6719-2 Base Fuse Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
  6. VTech CS6719-2 Base Fuse Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Flip the board back over and remove the fuse.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Nick Boyd
Miembro Desde 02/08/16
285 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 Miembro de IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G4
Miembros de 4
16 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 2,904
