Saltar al contenido principal
Reemplazo del interruptor de volumen de la computadora portátil de aprendizaje de VTech Baby
Qué necesitas
  1. Reemplazo del interruptor de volumen de la computadora portátil de aprendizaje de VTech Baby, Batería y panel trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Para quitar la tapa de la batería, afloja el tornillo que se muestra con un destornillador Phillips n.º 2.
    • También se puede utilizar una moneda para aflojar el tornillo.
  2. Reemplazo del interruptor de volumen de la computadora portátil de aprendizaje de VTech Baby: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira la puerta de la batería.
    • Saca las pilas.
  3. Reemplazo del interruptor de volumen de la computadora portátil de aprendizaje de VTech Baby: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los tornillos del panel trasero con un destornillador Phillips n.º 2.
    • Dos de 21,6 mm (largo)
    • Uno de 9,8 mm (corto)
    • Cinco 13,8 mm (mediano)
  4. Reemplazo del interruptor de volumen de la computadora portátil de aprendizaje de VTech Baby: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del interruptor de volumen de la computadora portátil de aprendizaje de VTech Baby: paso 4, imagen 2 de 2
    • Tira suavemente hacia arriba del panel trasero.
    • Ten cuidado de no tirar de las conexiones de los cables.
    • Apoya la computadora portátil abierta sobre la mesa.
  5. Reemplazo del interruptor de volumen de la computadora portátil de aprendizaje de VTech Baby, Interruptor de volumen: paso 5, imagen 1 de 1
    • Voltea tu dispositivo para que el panel inferior quede hacia arriba.
  6. Reemplazo del interruptor de volumen de la computadora portátil de aprendizaje de VTech Baby: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del interruptor de volumen de la computadora portátil de aprendizaje de VTech Baby: paso 6, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips n.º 2 para quitar los dos tornillos de 7,7 mm del interruptor de volumen.
  7. Reemplazo del interruptor de volumen de la computadora portátil de aprendizaje de VTech Baby: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del interruptor de volumen de la computadora portátil de aprendizaje de VTech Baby: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira el interruptor de volumen.
    • Ten cuidado de no dañar el cableado.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jordan Smith
Miembro Desde 09/03/15
210 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G2
4 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 691
