Saltar al contenido principal
Reemplazo del mouse para computadora portátil de aprendizaje de VTech Baby
Qué necesitas
  1. Reemplazo del mouse para computadora portátil de aprendizaje de VTech Baby, Batería y panel trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Para quitar la tapa de la batería, afloja el tornillo que se muestra con un destornillador Phillips n.º 2.
    • También se puede utilizar una moneda para aflojar el tornillo.
  2. Reemplazo del mouse para computadora portátil de aprendizaje de VTech Baby: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira la puerta de la batería.
    • Saca las pilas.
  3. Reemplazo del mouse para computadora portátil de aprendizaje de VTech Baby: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los tornillos del panel trasero con un destornillador Phillips n.º 2.
    • Dos de 21,6 mm (largo)
    • Uno de 9,8 mm (corto)
    • Cinco 13,8 mm (mediano)
  4. Reemplazo del mouse para computadora portátil de aprendizaje de VTech Baby: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del mouse para computadora portátil de aprendizaje de VTech Baby: paso 4, imagen 2 de 2
    • Tira suavemente hacia arriba del panel trasero.
    • Ten cuidado de no tirar de las conexiones de los cables.
    • Apoya la computadora portátil abierta sobre la mesa.
  5. Reemplazo del mouse para computadora portátil de aprendizaje de VTech Baby, Ratón: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del mouse para computadora portátil de aprendizaje de VTech Baby, Ratón: paso 5, imagen 2 de 2
    • Con un destornillador Phillips n.° 0, retira los tres tornillos de 7,3 mm.
  6. Reemplazo del mouse para computadora portátil de aprendizaje de VTech Baby: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del mouse para computadora portátil de aprendizaje de VTech Baby: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del mouse para computadora portátil de aprendizaje de VTech Baby: paso 6, imagen 3 de 3
    • Una vez que se hayan quitado los tornillos del tablero, usa una herramienta de abertura de plástico para levantar suavemente el tablero y exponer el conjunto del interruptor de modo que se encuentra debajo.
    • Coloca la tabla con cuidado y fuera del camino.
    • Ten cuidado de no dañar ninguno de los cables ni la propia placa.
  7. Reemplazo del mouse para computadora portátil de aprendizaje de VTech Baby: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del mouse para computadora portátil de aprendizaje de VTech Baby: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del mouse para computadora portátil de aprendizaje de VTech Baby: paso 7, imagen 3 de 3
    • Localiza y retira los siguientes tornillos:
    • Dos Phillips #2 de 11,0 mm.
    • Dos Phillips #0 de 7,3 mm.
    • Retira la parte superior del mouse, que se separará de la parte inferior una vez que se retiren los tornillos.
    • La conexión metálica cerca de los tornillos amarillos en la parte superior izquierda del conjunto del mouse se cae muy fácilmente. Asegúrate de reemplazar la conexión metálica con la clavija apuntando hacia arriba. De lo contrario, el ratón no funcionará correctamente.
  8. Reemplazo del mouse para computadora portátil de aprendizaje de VTech Baby: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del mouse para computadora portátil de aprendizaje de VTech Baby: paso 8, imagen 2 de 2
    • Levanta los resortes de las clavijas roscadas con una herramienta de apertura de plástico.
    • Retira la parte final del mouse.
    • Antes de volver a montar, consulta la nota del paso anterior.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Justin Schanze
Miembro Desde 09/03/15
230 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G2
4 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 1,072
