Saltar al contenido principal
Reemplazo de los LED de la computadora portátil de aprendizaje de VTech Baby
Qué necesitas
  1. Reemplazo de los LED de la computadora portátil de aprendizaje de VTech Baby, LEDs: paso 1, imagen 1 de 1
    • Para quitar la tapa de la batería, afloja el tornillo que se muestra con un destornillador Phillips n.º 2.
    • También se puede utilizar una moneda para aflojar el tornillo.
  2. Reemplazo de los LED de la computadora portátil de aprendizaje de VTech Baby: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira la puerta de la batería.
    • Saca las pilas.
  3. Reemplazo de los LED de la computadora portátil de aprendizaje de VTech Baby: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de los LED de la computadora portátil de aprendizaje de VTech Baby: paso 3, imagen 2 de 2
    • Con un destornillador Phillips n.° 0, desatornilla los seis tornillos de 7,3 mm que sujetan la pantalla.
  4. Reemplazo de los LED de la computadora portátil de aprendizaje de VTech Baby: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de los LED de la computadora portátil de aprendizaje de VTech Baby: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de los LED de la computadora portátil de aprendizaje de VTech Baby: paso 4, imagen 3 de 3
    • Con la tapa cerrada, coloca el dispositivo de manera que el mango apunte hacia ti.
    • Con los dedos, abre suavemente la cubierta de la bisagra.
    • Intenta quitar la cubierta mientras la tapa aún está abierta puede causar daños no deseados al dispositivo.
  5. Reemplazo de los LED de la computadora portátil de aprendizaje de VTech Baby: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira dos tornillos de 6,0 mm de la matriz de LED con un destornillador Phillips n.º 0.
  6. Reemplazo de los LED de la computadora portátil de aprendizaje de VTech Baby: paso 6, imagen 1 de 1
    • Recoge la matriz por la abertura en el centro del tablero.
    • Retira los LED defectuosos desoldando cada uno de la placa. Puedes consultar esta guía de soldadura si es necesario.
    • El movimiento de la matriz será limitado ya que todavía está conectada a la placa del dispositivo principal.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G2
4 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 947
