Saltar al contenido principal
Reemplazo de botones de computadora portátil VTech Baby's Learning
Qué necesitas
  1. Reemplazo de botones de computadora portátil VTech Baby's Learning, Batería y panel trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Para quitar la tapa de la batería, afloja el tornillo que se muestra con un destornillador Phillips n.º 2.
    • También se puede utilizar una moneda para aflojar el tornillo.
  2. Reemplazo de botones de computadora portátil VTech Baby's Learning: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira la puerta de la batería.
    • Saca las pilas.
  3. Reemplazo de botones de computadora portátil VTech Baby's Learning: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los tornillos del panel trasero con un destornillador Phillips n.º 2.
    • Dos de 21,6 mm (largo)
    • Uno de 9,8 mm (corto)
    • Cinco 13,8 mm (mediano)
  4. Reemplazo de botones de computadora portátil VTech Baby's Learning: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de botones de computadora portátil VTech Baby's Learning: paso 4, imagen 2 de 2
    • Tira suavemente hacia arriba del panel trasero.
    • Ten cuidado de no tirar de las conexiones de los cables.
    • Apoya la computadora portátil abierta sobre la mesa.
  5. Reemplazo de botones de computadora portátil VTech Baby's Learning, Botones: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador Phillips n.º 0, retira los dos tornillos de 6,0 mm.
  6. Reemplazo de botones de computadora portátil VTech Baby's Learning: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de botones de computadora portátil VTech Baby's Learning: paso 6, imagen 2 de 2
    • Levanta el tablero y déjalo a un lado.
    • El movimiento de la junta será limitado. Ten cuidado de no dañar la conexión a la placa base.
  7. Reemplazo de botones de computadora portátil VTech Baby's Learning: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira cada botón y contacto de botón.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G2
4 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 853
