Saltar al contenido principal
Sustitución de la Batería de los Auriculares V-Moda Crossfade Wireless
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Batería de los Auriculares V-Moda Crossfade Wireless, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la Batería de los Auriculares V-Moda Crossfade Wireless, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la Batería de los Auriculares V-Moda Crossfade Wireless, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • La batería se encuentra en la mitad izquierda de los auriculares (el lado con el puerto micro-USB).
    • Sujeta la almohadilla del auricular izquierdo con los dedos y tira suavemente hacia el centro del auricular. Esto liberará el cojín de las lengüetas que lo mantienen en su lugar.
    • Tira con cuidado del auricular del resto de las lengüetas que lo mantienen en su lugar.
    • Retira la almohadilla del auricular.
    • Para volver a instalar la almohadilla, alinea la oreja con los auriculares. Aprieta alrededor del perímetro de las almohadillas para encajar el auricular en su lugar.
  2. Sustitución de la Batería de los Auriculares V-Moda Crossfade Wireless: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería de los Auriculares V-Moda Crossfade Wireless: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira los seis tornillos Phillips de 10,1 mm que sujetan la placa del altavoz del auricular izquierdo.
    • Inserta una púa de apertura en la costura entre la carcasa de plástico del auricular izquierdo y el borde de metal.
    • Desliza la púa a lo largo de la costura y gírala suavemente para aflojar la placa del altavoz.
  3. Sustitución de la Batería de los Auriculares V-Moda Crossfade Wireless: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería de los Auriculares V-Moda Crossfade Wireless: paso 3, imagen 2 de 2
    • Sujeta el borde de metal con los dedos y sácalo con cuidado de la copa de los auriculares.
    • No intentes quitar la placa del altavoz. El altavoz está conectado con cables muy delicados.
  4. Sustitución de la Batería de los Auriculares V-Moda Crossfade Wireless: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería de los Auriculares V-Moda Crossfade Wireless: paso 4, imagen 2 de 2
    • Mientras trabajas en los auriculares, ten cuidado de no forzar el delicado cable del altavoz.
    • La batería es un paquete Kanyo de 350 mAh que mide 34 mm x 24 mm x 5 mm.
    • El área de la batería puede adaptarse a una batería de hasta 39,4 mm x 31 mm x 5 mm.
    • Hay informes de que V-Moda ha estado usando paquetes de baterías de diferentes tamaños. Antes de pedir una batería de repuesto, asegúrate de medir con cuidado.
    • Puedes reemplazar la batería con cualquier paquete estándar de polímero de iones de litio de dos hilos que quepa en el espacio.
  5. Sustitución de la Batería de los Auriculares V-Moda Crossfade Wireless: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería de los Auriculares V-Moda Crossfade Wireless: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos Phillips de 5,9 mm que sujetan el puerto micro-USB.
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar y aflojar el tablero de los dos postes de tornillo.
  6. Sustitución de la Batería de los Auriculares V-Moda Crossfade Wireless: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería de los Auriculares V-Moda Crossfade Wireless: paso 6, imagen 2 de 2
    • Voltea cuidadosamente la placa y observa las dos uniones soldadas conectadas a los cables de la batería.
    • Desuelda las dos juntas de soldadura y reemplaza la batería. Deberás volver a soldar la batería a estos puntos de contacto.
    • Alternativamente, corta los cables uno por uno antes de desoldarlos. Esto ayudará a prevenir cortocircuitos involuntarios
    • Ten mucho cuidado de no cortocircuitar los cables de la batería. Si lo haces, puede sobrecalentarse y incendiar la batería.
    • Asegúrate de mantener la polaridad correcta de la batería cuando vuelvas a soldar los cables.
    • La parte posterior de la placa se muestra como referencia.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
252,468 Reputación
526 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,757 Guías creadas
14 comentarios
any link to get the right battery Mr. Arthur?
florescristobal14 - Contestar
I have not tried it, but a li-po pack like this should work, while even giving you a battery capacity boost. Again, you would need to solder the battery contacts on.
Arthur Shi -
Hey just finished completing my battery replacement with flying colors thx for the guide and link to the replacement battery my man.
Squeezy Jibbs - Contestar
I’m glad to hear it worked out for you!
Arthur Shi -
I need to clean the underside of the grill that’s over the speaker… Is there any way to remove the grill without damaging it??
Gabriel - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 58
Ultimos 30 días: 184
Todo El Tiempo: 12,548
