Saltar al contenido principal
Uso de un gato hidráulico
Qué necesitas
  1. Uso de un gato hidráulico, Uso de un gato hidráulico: paso 1, imagen 1 de 2 Uso de un gato hidráulico, Uso de un gato hidráulico: paso 1, imagen 2 de 2
    • Coloca el gato hidráulico de piso debajo del vehículo hasta que la silla esté directamente debajo del travesaño.
    • El travesaño es la larga viga de soporte de metal que corre por debajo desde el guardabarros delantero hasta el guardabarros trasero en ambos lados del automóvil.
    • La silla es la parte metálica redonda del gato que se mueve hacia arriba a medida que se bombea el gato.
  2. Uso de un gato hidráulico, Usando un gato hidráulico para levantar el auto.: paso 2, imagen 1 de 1
    • Empuja hacia abajo la palanca del gato para levantar el sillín hacia arriba de modo que entre en contacto con el travesaño. Continúa empujando hacia abajo la palanca para levantar el automóvil.
  3. Uso de un gato hidráulico: paso 3, imagen 1 de 1
    • Coloca el soporte del gato debajo del punto de montaje del gato.
    • El punto de montaje del gato es una protuberancia metálica debajo de cada una de las puertas del automóvil.
  4. Uso de un gato hidráulico: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levanta el soporte del gato hasta que haga contacto con el punto de montaje del gato.
    • En caso de que falle el gato, el soporte del gato está diseñado para evitar que el automóvil se caiga.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Shaun MacDonald
Miembro Desde 10/03/12
2,597 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 24-27, Regan Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 24-27, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G27
Miembros de 4
24 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 32
Ultimos 30 días: 136
Todo El Tiempo: 41,421
