Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Uso de altavoces Apple Pro con un amplificador de clase D
Vistas: 76 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
15
Últimos 7 días:
107
Últimos 30 días:
462
Todo El Tiempo:
76,480
Comentarios: 54
3 comments on steps, 51 guide comments.
Go to guide comments
Completado: 43
43 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 20
20 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 20 Minuto
Dificultad: Difícil
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Los altavoces Apple Pro (fabricados por Harman Kardon) son una excelente tecnología. Fueron diseñados específicamente para las series iMac G4 y Power Mac G4 MDD (unidades de puerta espejada). Estos ordenadores contaban con un conector especial que suministraba tanto señal de audio como alimentación a los altavoces.
Existen algunas guías que explican cómo conectar los altavoces mediante un conector de 3,5 mm, pero esto nunca será una solución real, ya que estos altavoces necesitan ser alimentados por un amplificador real, y no por la salida de línea de un ordenador u otro dispositivo de audio.
Como los convertidores Griffin iFire son caros y difíciles de conseguir, esta guía se basa en un amplificador de clase D, lo que significa que se pueden restaurar los altavoces por unos 40 dólares estadounidenses.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Uso de altavoces Apple Pro con un amplificador de clase D, Uso de altavoces Apple Pro con un amplificador de clase D: paso 1, imagen 1 de 1
      • Esta imagen muestra la configuración completa que obtendrá. Con un poco de trabajo, pronto podrá disfrutar del sonido nítido de los auténticos altavoces Harman Kardon.
      • Tenga en cuenta: esta guía destruirá el cable/conector original que se utiliza para conectar los altavoces Apple Pro a un iMac, Power Mac o Griffin iFire.
      • Tenga en cuenta también que, al igual que con cualquier guía de reparación o modificación electrónica, usted es el único responsable de su propia salud y la de los demás. También tenga en cuenta que usted es el único responsable de cualquier equipo electrónico dañado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Uso de altavoces Apple Pro con un amplificador de clase D: paso 2, imagen 1 de 1
      • Corte cada cable de altavoz. Para obtener la longitud máxima, puede cortar los cables cerca de la perilla blanca que los une.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Uso de altavoces Apple Pro con un amplificador de clase D: paso 3, imagen 1 de 1
      • Retire el aislamiento exterior de cada cable de altavoz. Retire hasta cinco centímetros de aislamiento. Puede usar unas tijeras o un pelacables. Tenga mucho cuidado de no dañar ni cortar los cables internos.
      • Hay dos cables dentro de cada cable de altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Uso de altavoces Apple Pro con un amplificador de clase D: paso 4, imagen 1 de 1
      • Ahora retire también el aislamiento de los cables internos pequeños. Tenga cuidado de no cortarlos, ya que son muy pequeños.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Uso de altavoces Apple Pro con un amplificador de clase D: paso 5, imagen 1 de 1
      • Deberías terminar con algo como esto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Uso de altavoces Apple Pro con un amplificador de clase D: paso 6, imagen 1 de 1
      • Ahora tendrás que averiguar la polaridad correcta de los altavoces, es decir, qué cable es negativo (-) y cuál es positivo (+).
      • Lamentablemente, cuando hice esta conversión, no fotografié los colores del cable. Pero hay un truco fácil para averiguar la polaridad:
      • En esta imagen se ven dos conectores banana y una pila AA. Imaginen que son dos cables pelados de uno de los cables del altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Uso de altavoces Apple Pro con un amplificador de clase D: paso 7, imagen 1 de 1
      • Ahora conecte un cable al terminal negativo (-) y el otro al terminal positivo (+) de la batería AA.
      • Si el cono del altavoz sobresale (imagen izquierda), la polaridad es correcta. Ahora sabes que el cable del terminal positivo de la pila AA es el cable "+", es decir, se conectará a la salida "+" del amplificador.
      • Si el cono del altavoz se mueve hacia adentro (imagen derecha), la polaridad se invierte. Ahora sabes que el cable del terminal negativo de la batería AA sería tu cable "+", es decir, se conectará a la salida "+" de tu amplificador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Uso de altavoces Apple Pro con un amplificador de clase D: paso 8, imagen 1 de 1
      • Ahora suelde un cable de extensión a cada uno de los cables pelados. Si lo desea, puede usar un cable rojo para el positivo (+) y uno negro para el negativo (-) para poder conectar fácilmente los altavoces al amplificador más adelante.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Uso de altavoces Apple Pro con un amplificador de clase D: paso 9, imagen 1 de 1
      • Finalmente, aísle bien los cables. Use tubo termorretráctil o cinta aislante.
      • Si lo deseas, también puedes utilizar un tubo termorretráctil sobre los cables previamente aislados, de modo que vuelvas a tener un solo cable (por altavoz).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Uso de altavoces Apple Pro con un amplificador de clase D: paso 10, imagen 1 de 1
      • Ahora, pela los cables de extensión de cada altavoz. Ya puedes conectar los altavoces a tu amplificador.
      • Si lo deseas puedes utilizar conectores banana con los cables pelados (como se ve en la imagen).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Uso de altavoces Apple Pro con un amplificador de clase D: paso 11, imagen 1 de 1
      • Ya casi terminas. Ahora conecta correctamente los cables de los altavoces/conectores banana a tu amplificador. Conecta tu Mac, PC u otro dispositivo de audio al amplificador y disfruta de tus nuevos altavoces Apple Pro.
      • Tenga en cuenta que los altavoces Apple Pro no suenan demasiado fuertes, pero es por diseño. Aun así, su sonido es muy limpio y detallado (en un amplificador de clase D).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Linea de Meta
43 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
rafael
Miembro Desde 10/30/12
1,391 Reputación
1 Guía escrita
51Guía Comentarios
Amp shown appears to be a Muse Audio M20 EX2 TA2020
dick - Contestar Compartir
Good guide. I'm doing the same thing with a pair of these speakers, but I think I'll use new cables soldered to the speaker terminals.
One quibble though. I believe the correct term for the wire covering is "insulation", not isolation, and in step 9, you "insulate" the wires, rather than isolate.
Chuck - Contestar Compartir
Thanks chuck, I have corrected the wire covering term :)
rafael - Contestar Compartir
Will this amplifier work for my Apple Pro speakers?
http://www.amazon.com/LP-2020A-Lepai-Tri...
Brian Hernandez - Contestar Compartir
Should work. Not the 'best' amp out there, but same tripath chip as most other class-d amps on the market.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 107
Ultimos 30 días: 462
Todo El Tiempo: 76,480
