Saltar al contenido principal
Unjamming an Adjustable 3-Hole Puncher
Guía Archivada
Esta guía se mantiene únicamente para fines históricos. Utiliza la última versión de la guía para llevar a cabo tu reparación.
Qué necesitas
  1. Unjamming an Adjustable 3-Hole Puncher, Unjamming an Adjustable 3-Hole Puncher: paso 1, imagen 1 de 2 Unjamming an Adjustable 3-Hole Puncher, Unjamming an Adjustable 3-Hole Puncher: paso 1, imagen 2 de 2
    • Place a penny, a X-ACTO knife and a 3-hole puncher on a flat surface.
  2. Unjamming an Adjustable 3-Hole Puncher: paso 2, imagen 1 de 3 Unjamming an Adjustable 3-Hole Puncher: paso 2, imagen 2 de 3 Unjamming an Adjustable 3-Hole Puncher: paso 2, imagen 3 de 3
    • Grab a penny and place it between the 'jammed' puncher and place it between the bottom of the compressed spring and the washer.
    • Grip your penny firmly and compress the washer in an upward motion until you hear a 'pop' sound.
    • Your hole puncher is now unjammed.
    • Any steps after Step 2 is optional!
  3. Unjamming an Adjustable 3-Hole Puncher: paso 3, imagen 1 de 3 Unjamming an Adjustable 3-Hole Puncher: paso 3, imagen 2 de 3 Unjamming an Adjustable 3-Hole Puncher: paso 3, imagen 3 de 3
    • Unscrew the head that keeps the puncher intact.
    • Use your index finger or a X-ACTO knife to move aside the puncher out of the 3-hole puncher.
  4. Unjamming an Adjustable 3-Hole Puncher: paso 4, imagen 1 de 3 Unjamming an Adjustable 3-Hole Puncher: paso 4, imagen 2 de 3 Unjamming an Adjustable 3-Hole Puncher: paso 4, imagen 3 de 3
    • Be very careful when using the X-ACTO knife.
    • Use a X-acto knife to scrape off any excess paper stuck in the puncher.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Zhen Xiao
Miembro Desde 04/09/15
156 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 30-1, Green Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 30-1, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S30G1
Miembros de 4
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 458
