Saltar al contenido principal
Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X
Qué necesitas
  1. Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X, Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: paso 1, imagen 1 de 3 Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X, Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: paso 1, imagen 2 de 3 Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X, Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the shavings container.
    • Remove the two 2mm Phillips screws inside with a Phillips #0 screwdriver.
  2. Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: paso 2, imagen 1 de 3 Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: paso 2, imagen 2 de 3 Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: paso 2, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Flip the pencil sharpener to expose the bottom.
    • Use a pair of tweezers to remove the two round pads facing the back of the sharpener.
    • Remove the two 1.5 mm Phillips screws with a Phillips #0 screwdriver.
  3. Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: paso 3, imagen 1 de 3 Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: paso 3, imagen 2 de 3 Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: paso 3, imagen 3 de 3
    • Pull the sharpener apart, exposing the internal components.
  4. Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: paso 4, imagen 1 de 3 Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: paso 4, imagen 2 de 3 Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: paso 4, imagen 3 de 3
    • Remove the four 1 mm Phillips screws beside the motor with a Phillips #0 screwdriver.
  5. Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: paso 5, imagen 1 de 2 Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: paso 5, imagen 2 de 2
    • Lift the protective case, revealing the sharpener blades.
  6. Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: paso 6, imagen 1 de 3 Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: paso 6, imagen 2 de 3 Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: paso 6, imagen 3 de 3
    • Remove any debris or wood shavings from the blades with your tweezers.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Jason Pinto
Miembro Desde 03/22/21
187 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Un comentario
I just used a drill.
Lee Hunt - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 109
Todo El Tiempo: 5,293
