Saltar al contenido principal
Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement
Qué necesitas
  1. Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement, Touchscreen: paso 1, imagen 1 de 1
    • Use a J1 Phillips screwdriver to remove the four 6.1 mm screws at the back of the monitor.
  2. Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use metal spudger or an opening tool to pry open the device.
  3. Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • In both pictures, disconnect the zero insertion force (ZIF) connector from the motherboard using your fingernail by sliding up on the male end of the connector to loosen it.
  4. Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Use a J1 Phillips screwdriver to remove the two 6.1 mm screws.
  5. Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Apply pressure to metal casing and slide off.
  6. Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Push touchscreen through black case.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Pauline Lara
Miembro Desde 10/04/16
301 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G1
3 Miembros
8 Guías creadas
3 comentarios
would the steps be the same for the g755 screen?
CLAY WILLIAMS - Contestar
Would steps be the same for the G755?
Where do u buy the screen?
Ian - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 1,037
