Saltar al contenido principal
Uniden D1688 Handheld Replacement
Qué necesitas
  1. Uniden D1688 Handheld Replacement, Uniden D1688 Handheld Replacement: paso 1, imagen 1 de 2 Uniden D1688 Handheld Replacement, Uniden D1688 Handheld Replacement: paso 1, imagen 2 de 2
    • Slide the battery cover off of the handset, and unplug the battery.
  2. Uniden D1688 Handheld Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the battery, and unscrew the two screws(Head Size: 4mm Length: 8.6 mm).
  3. Uniden D1688 Handheld Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Use spudger to separate the phone shell.
  4. Uniden D1688 Handheld Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Unscrew the two screws(Head Size: 4mm Length: 8.6mm) on the bottom shell keeping the speaker locking pin in place.
  5. Uniden D1688 Handheld Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove screw (4mm head,8.6mm length) from circuit board.
  6. Uniden D1688 Handheld Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remove the rubber keyboard layer.
  7. Uniden D1688 Handheld Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remove plastic buttons from outer shell.
Conclusión
justin
Miembro Desde 01/26/15
419 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 249
