Introducción
En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar la unidad de estado sólido.
Herramientas
Partes
No se especificaron partes.
Después de apagar la computadora, cierre la pantalla y gire la computadora.
Después de que la base de la computadora (# 1) esté hacia arriba, use un destornillador Felipe para quitar los dos tornillos cautivos (# 2) que sujetan el panel de la base (# 3) hacia abajo.
Luego, usa un spudger (# 4) para levantar el panel. También puedes usar tu uña para levantarla.
Después de que el frente se haya levantado un poco, el lado sin tornillo del panel deberá deslizarse un poco hacia adelante para terminar de levantar el panel base de la computadora.
Desconecte el cable de la batería de la placa del sistema tirando hacia arriba del conector de la batería (# 1).
Dé vuelta la computadora y abra la pantalla hasta el punto donde puede presionar el botón de encendido.
Mantenga presionado el botón de encendido durante 4 segundos para conectar a tierra la placa del sistema de modo que pueda quitar de forma segura componentes como la RAM.
Retire el tornillo que fija la unidad de estado sólido a la base de la computadora.
Deslice y extraiga la unidad de estado sólido de la ranura de la unidad de estado sólido.
Deslice la unidad de estado sólido en la ranura de la unidad de estado sólido.
Alinee el agujero del tornillo en la unidad de estado sólido con el agujero del tornillo en la base de la computadora.
Vuelva a colocar el tornillo que fija la unidad de estado sólido a la base de la computadora.
Para volver a montar su dispositivo, vuelva a atornillar el panel base.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Daniel Morales Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
