Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Introducción
Esta guía tiene la intención de mostrarle cómo reemplazar un disco dañado, que no funciona bien, dañado o de otra manera inadecuado. Esta guía requiere una pequeña cantidad de conocimiento técnico y se considera una guía moderadamente fácil. No hay riesgos asociados con esta guía, pero es vital realizar un seguimiento de todas las partes pequeñas que se eliminan durante el proceso.
Partes
No se especificaron partes.
  1. Coloque la pantalla de la computadora sobre una superficie plana. Empuje los dos pestillos de bloqueo a la posición desbloqueada. Empuje la cubierta hacia la parte superior de la computadora y levántela.
    • Coloque la pantalla de la computadora sobre una superficie plana.
    • Empuje los dos pestillos de bloqueo a la posición desbloqueada.
    • Empuje la cubierta hacia la parte superior de la computadora y levántela.
  2. Agarre la manija en la caja de la unidad de disco duro a la izquierda del soporte. Está marcado con verde. Tire de la manija hacia arriba, permitiendo que toda la caja se deslice hacia el borde exterior de la computadora. Jala toda la jaula hacia arriba y hacia afuera del dispositivo.
    • Agarre la manija en la caja de la unidad de disco duro a la izquierda del soporte. Está marcado con verde.
    • Tire de la manija hacia arriba, permitiendo que toda la caja se deslice hacia el borde exterior de la computadora.
    • Jala toda la jaula hacia arriba y hacia afuera del dispositivo.
  3. Una vez que la jaula está fuera del dispositivo, utilice un destornillador Torx T15 para desenroscar los cuatro tornillos de 10 mm manteniendo el disco en su lugar. Hay dos tornillos en cada lado. Una vez que se hayan retirado todos los tornillos, saque la unidad de la caja.
    • Una vez que la jaula está fuera del dispositivo, utilice un destornillador Torx T15 para desenroscar los cuatro tornillos de 10 mm manteniendo el disco en su lugar. Hay dos tornillos en cada lado.
    • Una vez que se hayan retirado todos los tornillos, saque la unidad de la caja.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G24
4 Miembros
14 Guías creadas
where can i buy a replace cage for the hard drive?
Thomas Dickson - Contestar
What replacement guide can I buy for my HP EliteOne 800 G1 all in one?
Hank Trujillo - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 58
Todo El Tiempo: 5,188
