Saltar al contenido principal
Unidad de Disco Duro del Toshiba Satellite C55-B5200
Qué necesitas
  1. Unidad de Disco Duro del Toshiba Satellite C55-B5200, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga la computadora portátil y elimina todas las fuentes de energía.
    • Voltea la computadora portátil de manera que la parte inferior quede hacia ti.
    • Retira los dos tornillos Phillips #0 de 6,6 mm de la batería.
  2. Unidad de Disco Duro del Toshiba Satellite C55-B5200: paso 2, imagen 1 de 1
    • Saca la batería de la computadora portátil.
  3. Unidad de Disco Duro del Toshiba Satellite C55-B5200, Unidad de Disco Duro: paso 3, imagen 1 de 3 Unidad de Disco Duro del Toshiba Satellite C55-B5200, Unidad de Disco Duro: paso 3, imagen 2 de 3 Unidad de Disco Duro del Toshiba Satellite C55-B5200, Unidad de Disco Duro: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira los dos tornillos Phillips #0 de 4,6 mm de la unidad de disco.
    • Levanta la unidad de disco y tira para quitarla.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Pablo Andrade
Miembro Desde 02/14/18
1,081 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G1
Miembros de 4
22 Guías creadas
2 comentarios
Pablo, you didn’t mention that you must remove all the screws to get at the hard drive. What a pain. Other satellites have compartments the c55 that i have you must take every screw out as the back is one piece. Thanks for the instructions.
stevesd619 - Contestar
Dónde puedo comprar el disco duro de una laptop toshiba satellite C55
Dulce Martinez - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 17
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 4,699
