Saltar al contenido principal
USB-Kabel Knikbeveiliging repareren
  1. USB-Kabel Knikbeveiliging repareren, USB-Kabel Knikbeveiliging repareren: paso 1, imagen 1 de 1
    • Outer insulation is damaged but the cable is working.
  2. USB-Kabel Knikbeveiliging repareren: paso 2, imagen 1 de 1
    • Spring from an old ballpoint pen, approx. 30mm long.
  3. USB-Kabel Knikbeveiliging repareren: paso 3, imagen 1 de 1
    • Turn the spring around the cable.
  4. USB-Kabel Knikbeveiliging repareren: paso 4, imagen 1 de 1
    • Then continue to "wrap".
  5. USB-Kabel Knikbeveiliging repareren: paso 5, imagen 1 de 1
    • The spring must be pulled slightly over the old bend protection.
  6. USB-Kabel Knikbeveiliging repareren: paso 6, imagen 1 de 1
    • Finally fix with super glue and also glue the damaged area.
Conclusión
Volg de stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
de en
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
John Raster
Miembro Desde 06/24/13
200 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 1,612
