Saltar al contenido principal
Reparación de cables USB
Qué necesitas
  1. Reparación de cables USB, Reparación de cables USB: paso 1, imagen 1 de 3 Reparación de cables USB, Reparación de cables USB: paso 1, imagen 2 de 3 Reparación de cables USB, Reparación de cables USB: paso 1, imagen 3 de 3
    • Retira la porción rota del cable USB con los corta alambres.
    • Ahora deberías tener dos piezas del cable restando. Si tienes que remover completamente la clavija USB, necesitarás una clavija de reemplazo.
  2. Reparación de cables USB: paso 2, imagen 1 de 3 Reparación de cables USB: paso 2, imagen 2 de 3 Reparación de cables USB: paso 2, imagen 3 de 3
    • Corta la cubierta exterior del cable con un cortaalambres o tijeras de ambos cables y ten cuidado de no cortar los propios cables.
    • Retira la pieza de cubierta que has separado del resto. Deberías quedarte con cuatro cables individuales expuestos.
    • Debe haber cuatro cables y, ocasionalmente, también un trozo de cuerda. Si hay menos cables, entonces has cortado uno y debe comenzar de nuevo.
    • Si hay más de 4 cables, probablemente tengas un cable USB 3.0. En este caso, asegúrate de que todos los cables que vayas a volver a conectar sean ambos USB 3.0.
  3. Reparación de cables USB: paso 3, imagen 1 de 2 Reparación de cables USB: paso 3, imagen 2 de 2
    • Pela todos los cables de ambos cables con un pelacables. Necesitarás alrededor de tres cuartos de pulgada de alambre de cobre expuesto.
    • Si no tienes un pelacables, puedes pelar los cables de la misma manera que los expusiste. Corta con cuidado el aislamiento exterior y luego retíralo.
    • Al pelar cables, no cortes ni dañes los cables de cobre. Si dañas el cable, corta la parte dañada y vuelve a intentarlo.
  4. Reparación de cables USB: paso 4, imagen 1 de 2 Reparación de cables USB: paso 4, imagen 2 de 2
  5. Reparación de cables USB: paso 5, imagen 1 de 3 Reparación de cables USB: paso 5, imagen 2 de 3 Reparación de cables USB: paso 5, imagen 3 de 3
    • Envuelve cada cable con cinta aislante y asegúrate de que no se vea cobre expuesto.
  6. Reparación de cables USB: paso 6, imagen 1 de 2 Reparación de cables USB: paso 6, imagen 2 de 2
    • Envuelve todos los alambres y ambos cables juntos en cinta aislante para conectar todo de nuevo en un solo cable y para que dure más.
Conclusión
Una vez que tu dispositivo está ensamblado y pegado, la reparación está lista y puedes volver atrás y hacer esto varias veces.
32 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
David
Miembro Desde 01/16/13
1,181 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G36
3 Miembros
30 Guías creadas
7 comentarios
thanks you verb much
obito uchiha - Contestar
What if it has a wire shield around it? Like crazy silver wires wrapped around it?
Bethany Marshall - Contestar
Then slowly wnwrap it not to remove it. And when u have repaired wires and taped them re wrap with silver shielding if it does have shielding it best to add a step to the repair and tbats to add a short section of shrink tubeing just big enough to cover spliced section and shielding. Once shielding is wrapped slid tubeing over repaired section and apply heat a hairdryer on high heat will work as well.
kotanwolf -
i tried solding the same wires but it still do not work
Faizan Ali - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 55
Ultimos 7 días: 383
Ultimos 30 días: 1,834
Todo El Tiempo: 140,638
