Introducción
LG fabrica algunos de los mejores televisores LED que puedes comprar. Gracias a funciones como la excelente plataforma de televisión inteligente webOS con conexión al enrutador y la superioridad de los paneles OLED. También ofrece algunas de las mejores calidades de imagen, sonido y capacidades inteligentes disponibles en cualquier televisor 4K del mercado.
Sin embargo, cuando se trata de reemplazar o reinstalar tiras o conjuntos de LED, las personas generalmente acuden a un técnico de reparación de televisores. Sin embargo, puedes hacerlo tu mismo en tu casa.
Esta guía de reparación funcionará con los siguientes modelos:
42LY340C-UA BUSWLJR
42LB5600-UZ BUSWLOR
42LF5600-UB BUSYLOR
42LF5600-UB BUSDLJM
42LF5600-UB AUSYLOR
42LF5600-UB BUSYLJR
42LF5800-UA BUSYLOR
42LX530S-UA BCCYLOR
42LX330C-UA BUSYLOR
Conjunto de LED de retroiluminación
Una matriz de LED de retroiluminación es una placa de circuito larga que contiene diodos emisores de luz (LED SMD) de dispositivos de montaje en superficie que irradian luz en una habitación para proporcionar iluminación. Las tiras a veces se denominan cintas LED o luces de cinta y, por lo general, incluyen un respaldo adhesivo que las hace fáciles de instalar.
Las opciones de tiras de luz LED que se encuentran entre las mejores disponibles se pueden utilizar para varios proyectos de diseño de interiores, incluida la iluminación empotrada, la retroiluminación de la televisión y la iluminación de la encimera de la cocina con iluminación debajo de los gabinetes.
En este tutorial, estamos utilizando estos conjuntos de LED de retroiluminación para reemplazar las tiras de LED del LED LG de 42 pulgadas. Estas tiras de LED se eligen por su alto nivel de calidad, utilidad y diseño visualmente atractivo. Otros factores considerados son la fuerza adhesiva, el funcionamiento de la aplicación, el brillo y la simplicidad de instalación, y qué tan bien funcionaron las tiras de luz en términos generales.
¿Cuánto cuesta reemplazar las tiras de LED en la TV?
Cuesta entre $ 100 y $ 125 reemplazar una tira de retroiluminación LED, incluidos todos los componentes y la mano de obra necesarios. Reparar televisores viejos es más caro. Las piezas para estos televisores pueden ser difíciles de encontrar. Además, los componentes para televisores con un tamaño de pantalla de 42" o más son más costosos.
LG 42lb5600 Pasos para reemplazar la pantalla
¿Cómo cambio la tira de LED en mi televisor LG? En este tutorial, le enseñaremos cómo reemplazar las tiras de TV LED LG de 42 pulgadas. Este tutorial funcionará con una amplia gama de modelos de televisores LED LG de 42 pulgadas, aunque estos modelos pueden variar un poco entre sí. Estos pasos para reemplazar la pantalla del LG 42lb5600 que estamos demostrando deben aplicarse a todos los modelos.
Resumen del Video
Retira los tornillos de la parte trasera del televisor, así como la tapa trasera.
Quitar y volver a instalar las tiras de LED de TV LG 4G puede sonar complicado; sin embargo, después de leer este tutorial para reemplazar las tiras LED del televisor LED LG de 42 pulgadas, ¡puedes hacerlo tu mismo ahora! Espero que lo disfrutes. Nos vemos en el próximo tutorial.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Tv Lg 42lv3500 no se ve imagen , lo único que se ve son líneas de color verticales y luego van desapareciendo hasta quedar en negro , me podrían ayudar por favor
No one ever shows how to get the wire adapters off the ends of the LED strips! Also, the spacers are very brittle, if you put a 5 in one under it, it will break. Take them off from behind and just push it in a little where the catch is and slide it gently on the face side.
