Saltar al contenido principal
Sustitución del altavoz Derecho de los Turtle Beach Elite Pro
Qué necesitas
  1. Sustitución del altavoz Derecho de los Turtle Beach Elite Pro, Almohadillas: paso 1, imagen 1 de 1
    • Pellizca firmemente la almohadilla entre el pulgar y el índice.
    • Usando la mano que no sostiene la almohadilla, sujeta la placa naranja que está debajo de la almohadilla.
    • Si se agarra el revestimiento de goma negro de la placa naranja, puede rasgarse.
  2. Sustitución del altavoz Derecho de los Turtle Beach Elite Pro: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz Derecho de los Turtle Beach Elite Pro: paso 2, imagen 2 de 2
    • Gira la almohadilla en el sentido contrario a las agujas del reloj aproximadamente media pulgada (1,7 cm).
    • La almohadilla debería salirse de su lugar de forma audible.
    • Después de que se haya soltado de manera audible, sepárala del dispositivo.
    • Durante el montaje, gira la almohadilla en el sentido de las agujas del reloj.
  3. Sustitución del altavoz Derecho de los Turtle Beach Elite Pro: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz Derecho de los Turtle Beach Elite Pro: paso 3, imagen 2 de 2
    • Con la nueva almohadilla, alinea las clavijas ubicadas tanto en la placa naranja como en la almohadilla.
    • Asegúrate de que tanto la almohadilla como la placa naranja tengan la misma designación.
    • Una vez que las clavijas estén alineadas, coloca la nueva almohadilla en su lugar.
  4. Sustitución del altavoz Derecho de los Turtle Beach Elite Pro, Altavoz Derecho: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira la almohadilla del oído derecho.
    • El auricular derecho no tiene accesorios adicionales.
  5. Sustitución del altavoz Derecho de los Turtle Beach Elite Pro: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con el destornillador Phillips n.º 0, quita los tornillos de 6,0 mm de la placa naranja.
  6. Sustitución del altavoz Derecho de los Turtle Beach Elite Pro: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz Derecho de los Turtle Beach Elite Pro: paso 6, imagen 2 de 2
    • Utiliza la herramienta de apertura para separar la placa naranja de la placa base negra.
    • Ten cuidado con en los cables que están conectados al altavoz.
  7. Sustitución del altavoz Derecho de los Turtle Beach Elite Pro: paso 7, imagen 1 de 1
    • Corta los dos cables que están conectados al altavoz.
    • Corta los cables lo más cerca posible del altavoz. Estos cables se utilizarán en el siguiente paso.
  8. Sustitución del altavoz Derecho de los Turtle Beach Elite Pro: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz Derecho de los Turtle Beach Elite Pro: paso 8, imagen 2 de 2
    • Reemplaza el altavoz viejo con el altavoz nuevo.
    • Usando el soldador, suelda los cables al nuevo altavoz.
    • Asegúrate de soldar los cables a sus ubicaciones originales en el altavoz.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alexis Uribe
Miembro Desde 03/24/17
510 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team S5-G1, Williams Spring 2017 Miembro de Baylor, Team S5-G1, Williams Spring 2017
BU-WILLIAMS-S17S5G1
3 Miembros
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 987
