Saltar al contenido principal
Sustitución de los Pines de Contacto del Transmisor de los Turtle Beach Elite 800
Qué necesitas
  1. Sustitución de los Pines de Contacto del Transmisor de los Turtle Beach Elite 800, Pines de Contacto del Transmisor: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de los Pines de Contacto del Transmisor de los Turtle Beach Elite 800, Pines de Contacto del Transmisor: paso 1, imagen 2 de 2
    • Comienza volteando el transmisor y quitando el acolchado de la parte inferior. Esto revelará los tornillos para desarmar el dispositivo.
  2. Sustitución de los Pines de Contacto del Transmisor de los Turtle Beach Elite 800: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de los Pines de Contacto del Transmisor de los Turtle Beach Elite 800: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de los Pines de Contacto del Transmisor de los Turtle Beach Elite 800: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira los tornillos (cabeza Phillips de 11,27 mm) y abre el transmisor para revelar los componentes internos. Haz palanca con cuidado para abrir el transmisor y ten cuidado al abrirlo para no cortar el cable.
  3. Sustitución de los Pines de Contacto del Transmisor de los Turtle Beach Elite 800: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de los Pines de Contacto del Transmisor de los Turtle Beach Elite 800: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos (cabeza Phillips de 5,21 mm) de la placa en la mitad superior del transmisor que sujeta las clavijas de carga.
  4. Sustitución de los Pines de Contacto del Transmisor de los Turtle Beach Elite 800: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de los Pines de Contacto del Transmisor de los Turtle Beach Elite 800: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de los Pines de Contacto del Transmisor de los Turtle Beach Elite 800: paso 4, imagen 3 de 3
    • Una vez quitados los tornillos, desuelda los dos cables de la placa y luego retírala, junto con los pines de carga.
    • Ten mucho cuidado cuando trabajes con un soldador. Consulte la guía de desoldar para obtener consejos.
    • Ten en cuenta que, para los fines de esta guía, simplemente cortamos los cables conectados a la placa que sujetan los pines de carga.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Where did you get the new contact pins?
Kenneth Roberts - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 1,579
