Saltar al contenido principal
Sustitución de la Batería de los Turtle Beach Elite 800
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Batería de los Turtle Beach Elite 800, Almohadilla: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería de los Turtle Beach Elite 800, Almohadilla: paso 1, imagen 2 de 2
    • Retira la almohadilla girándola en el sentido de las agujas del reloj y tirando de ella.
    • Al volverla a montar, asegúrate de alinear las placas de bloqueo.
  2. Sustitución de la Batería de los Turtle Beach Elite 800, Placa de Audio: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería de los Turtle Beach Elite 800, Placa de Audio: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira los tornillos (cabeza Phillips de 9,47 mm) del revestimiento azul de los auriculares para revelar el interior.
  3. Sustitución de la Batería de los Turtle Beach Elite 800: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería de los Turtle Beach Elite 800: paso 3, imagen 2 de 2
    • Si estás trabajando en el lado IZQUIERDO, primero deberás desconectar la batería desenchufando suavemente el enchufe blanco en la parte superior de la placa.
    • Al desenchufar la batería, asegúrate de no tirar de la parte de color vainilla que está unida a la placa, sino del enchufe blanco.
    • Si estás trabajando en el lado DERECHO, primero deberás quitar los contactos de carga (2 tornillos Phillips de 7,92 mm).
  4. Sustitución de la Batería de los Turtle Beach Elite 800: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la Batería de los Turtle Beach Elite 800: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la Batería de los Turtle Beach Elite 800: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desuelda los cables necesarios. (Cada lado es ligeramente diferente).
    • Ten cuidado al usar un soldador. Consulta la guía de desoldar para obtener consejos.
    • A los efectos de esta guía, cortamos los cables conectados a la placa.
    • Retira los 4 tornillos (cabeza Phillips de 7,71 mm) con la punta de tornillo n.º 0 que sujetan la placa en su lugar.
    • Finalmente, retira la placa de audio.
  5. Sustitución de la Batería de los Turtle Beach Elite 800, Batería: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la Batería de los Turtle Beach Elite 800, Batería: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la Batería de los Turtle Beach Elite 800, Batería: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira la batería extrayéndola con cuidado del auricular.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
55 comentarios
So there are two batteries in this headset that need to be replaced?
Doug Green - Contestar
Also, what battery do I purchase and does anyone know a good source to purchase them?
Max battery size: 50x36x9mm
Origina battery: 40x30x8mm
The pcm board can be replacement by old battery module.
Dariusz Fukiet - Contestar
Only one battery inside. Not sure why this guide takes appart the whole headset.
All steps&pictures related to right side (step 1, 2 and 4) are misleading and unnecessary when doing just battery replacement.
I ordered replacement on aliexpress.
joze_markic_bf - Contestar
What part number please and thank you in advance
jon fystro -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 32,242
