Saltar al contenido principal
Sustitución de la Placa de Audio de los Turtle Beach Elite 800
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Placa de Audio de los Turtle Beach Elite 800, Almohadilla: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa de Audio de los Turtle Beach Elite 800, Almohadilla: paso 1, imagen 2 de 2
    • Retira la almohadilla girándola en el sentido de las agujas del reloj y tirando de ella.
    • Al volverla a montar, asegúrate de alinear las placas de bloqueo.
  2. Sustitución de la Placa de Audio de los Turtle Beach Elite 800, Placa de Audio: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa de Audio de los Turtle Beach Elite 800, Placa de Audio: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira los tornillos (cabeza Phillips de 9,47 mm) del revestimiento azul de los auriculares para revelar el interior.
  3. Sustitución de la Placa de Audio de los Turtle Beach Elite 800: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa de Audio de los Turtle Beach Elite 800: paso 3, imagen 2 de 2
    • Si estás trabajando en el lado IZQUIERDO, primero deberás desconectar la batería desenchufando suavemente el enchufe blanco en la parte superior de la placa.
    • Al desenchufar la batería, asegúrate de no tirar de la parte de color vainilla que está unida a la placa, sino del enchufe blanco.
    • Si estás trabajando en el lado DERECHO, primero deberás quitar los contactos de carga (2 tornillos Phillips de 7,92 mm).
  4. Sustitución de la Placa de Audio de los Turtle Beach Elite 800: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa de Audio de los Turtle Beach Elite 800: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa de Audio de los Turtle Beach Elite 800: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desuelda los cables necesarios. (Cada lado es ligeramente diferente).
    • Ten cuidado al usar un soldador. Consulta la guía de desoldar para obtener consejos.
    • A los efectos de esta guía, cortamos los cables conectados a la placa.
    • Retira los 4 tornillos (cabeza Phillips de 7,71 mm) con la punta de tornillo n.º 0 que sujetan la placa en su lugar.
    • Finalmente, retira la placa de audio.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 1,939
