Saltar al contenido principal
Sustitución del Cono del Altavoz de los Turtle Beach Ear Force XO Seven
Qué necesitas
  1. Sustitución del Cono del Altavoz de los Turtle Beach Ear Force XO Seven, Almohadilla: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Cono del Altavoz de los Turtle Beach Ear Force XO Seven, Almohadilla: paso 1, imagen 2 de 2
    • Comienza colocando tu pulgar en el borde de plástico alrededor de la almohadilla para el oído.
    • Sujeta bien la almohadilla y sepárala suavemente del auricular
    • Aplica las mismas instrucciones para quitar la otra almohadilla de espuma del auricular.
    • Insertar traducción aquí
  2. Sustitución del Cono del Altavoz de los Turtle Beach Ear Force XO Seven, Cono del Altavoz: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Cono del Altavoz de los Turtle Beach Ear Force XO Seven, Cono del Altavoz: paso 3, imagen 2 de 2
    • Un cono de altavoz nuevo para estos auriculares costará entre $ 8 y $ 10 en amazon.com.
    • Después de quitar las almohadillas para los oídos, desatornilla los cuatro tornillos de cabeza Phillips que sujetan la placa frontal.
    • Para evitar perder tornillos pequeños, colócalos en un recipiente.
  3. Sustitución del Cono del Altavoz de los Turtle Beach Ear Force XO Seven: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Cono del Altavoz de los Turtle Beach Ear Force XO Seven: paso 4, imagen 2 de 2
    • Cuando retires la placa del cono del altavoz, ten cuidado de no dejarla caer ni ejercer presión sobre los cables, ya que son muy delicados.
    • Retira la placa del cono del altavoz sobre una superficie plana para evitar tensiones innecesarias en los cables.
    • El cono del altavoz está unido a la placa frontal. Para reemplazarlo, desuelda los cables de los dos puntos de conexión.
  4. Sustitución del Cono del Altavoz de los Turtle Beach Ear Force XO Seven: paso 5, imagen 1 de 1
    • Vuelve a colocar el cono del altavoz con cuidado en lugar del anterior.
    • Considera estañar los cables antes de soldarlos al nuevo cono del altavoz.
    • Vuelve a soldar los cables al nuevo cono del altavoz.
    • Vuelve a montar la placa frontal.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jacob
Miembro Desde 01/31/15
166 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 17-36, Amido Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 17-36, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S17G36
4 Miembros
12 Guías creadas
3 comentarios
I couldn't find the speaker cone at amazon. Does anyone have a link?
victorlborges - Contestar
You need to buy a Broken Headset the use that to replace the speaker.
Andy Millett - Contestar
Is there anywhere that i can buy replacement swivel part that hold the speaker
Robert bee - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 5,512
