Saltar al contenido principal
Sustitución del Ajuste de la Diadema de los Turtle Beach Ear Force XO Seven
Qué necesitas
  1. Sustitución del Ajuste de la Diadema de los Turtle Beach Ear Force XO Seven, Sacar los tornillos: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Ajuste de la Diadema de los Turtle Beach Ear Force XO Seven, Sacar los tornillos: paso 1, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos Torx T6 de 1,0 cm con el destornillador Torx T6 correspondiente.
  2. Sustitución del Ajuste de la Diadema de los Turtle Beach Ear Force XO Seven, Quita el mecanismo de plástico.: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Ajuste de la Diadema de los Turtle Beach Ear Force XO Seven, Quita el mecanismo de plástico.: paso 2, imagen 2 de 2
    • Inserta el spudger en el espacio entre el cuero y el plástico.
    • Después de asegurarte de tener un buen agarre, usa el spudger para separar las dos piezas de plástico.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Nancy Truong
Miembro Desde 01/30/15
375 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 17-36, Amido Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 17-36, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S17G36
4 Miembros
12 Guías creadas
7 comentarios
What if the plastic part that connects the earphones to the headband breaks and is there a way I can fix or replace that ??
jamesfalduto - Contestar
I really don't want to buy another turtle beach headset
James did you ever find a solution because I have the same problem
Commandcorps - Contestar
Same problem here commandcorps.
adampm1 -
Same problem… plastic slide adjustment broke… contacted turtle beach and haven’t heard back… it should be an easy fix but can’t find the parts anywhere thus far…
Jim Davis - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 4,314
