Saltar al contenido principal
Sustitución de la Placa del Conector (Jack) del Adaptador de Audio de los Turtle Beach Ear Force XO Seven
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Placa del Conector (Jack) del Adaptador de Audio de  los Turtle Beach Ear Force XO Seven, Placa del Conector (Jack) del Adaptador de Audio: paso 1, imagen 1 de 1
    • Calza la herramienta de apertura de plástico debajo del tapón y entre la placa inferior y el cuerpo.
    • Deja la herramienta de apertura de plástico en su lugar hasta que la pieza inferior se haya separado por completo.
  2. Sustitución de la Placa del Conector (Jack) del Adaptador de Audio de  los Turtle Beach Ear Force XO Seven: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa del Conector (Jack) del Adaptador de Audio de  los Turtle Beach Ear Force XO Seven: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa del Conector (Jack) del Adaptador de Audio de  los Turtle Beach Ear Force XO Seven: paso 2, imagen 3 de 3
    • Se firme pero controlado con el Spudger. La fuerza excesiva puede causar marcas de herramientas o agrietar el plástico y causar daños estructurales.
    • Los clips en el interior de la cubierta inferior que se sujetan a la parte inferior del dispositivo pueden dificultar la extracción. Se paciente y trabaja lentamente.
    • Coloca el Spudger en un ángulo hacia arriba entre las dos piezas de plástico sobre el conector de audio. Ten cuidado, esto puede exigir un empujón firme.
    • Apunta suavemente el Spudger en un ángulo hacia abajo en el espacio entre la cubierta inferior y el resto del dispositivo. Ten cuidado cuando estés moviendo el Spudger entre las piezas hasta el final.
    • Usa el Spudger como palanca para abrir suavemente la cubierta inferior sobre el borde del conector de audio.
  3. Sustitución de la Placa del Conector (Jack) del Adaptador de Audio de  los Turtle Beach Ear Force XO Seven: paso 3, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los dos tornillos de cabeza Torx T5 que se encuentran a ambos lados de la entrada del controlador. Estos tornillos son plateados y de 7,75 mm de largo.
    • Desatornilla los tres tornillos de cabeza Torx T5 negros más pequeños. Estos tornillos tienen solo 5 mm de largo y se encuentran alrededor del perímetro del controlador de entrada.
  4. Sustitución de la Placa del Conector (Jack) del Adaptador de Audio de  los Turtle Beach Ear Force XO Seven: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa del Conector (Jack) del Adaptador de Audio de  los Turtle Beach Ear Force XO Seven: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa del Conector (Jack) del Adaptador de Audio de  los Turtle Beach Ear Force XO Seven: paso 4, imagen 3 de 3
    • Tratar con cuidado. Los cables y las pistas en la placa de circuito se rompen fácilmente.
    • Inserta el extremo afilado del Metal Spudger entre los extremos macho y hembra del conector de nueve pines y lentamente separa los extremos.
  5. Sustitución de la Placa del Conector (Jack) del Adaptador de Audio de  los Turtle Beach Ear Force XO Seven: paso 5, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos de cabeza Phillips n.° 0 a cada lado de la placa del conector de audio. Estos tornillos tienen una longitud de 5,5 mm.
    • Retira la placa de conectores de audio.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Manuel Zavala
Miembro Desde 01/31/15
117 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 17-36, Amido Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 17-36, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S17G36
4 Miembros
12 Guías creadas
Un comentario
Where do you get the replacement board??
Great write up, but no idea where to get the board.
Globe Spy - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 1,913
