Saltar al contenido principal
Sustitución de los Botones del Adaptador de los Turtle Beach Ear Force XO One
Qué necesitas
  1. Sustitución de los Botones del Adaptador de los Turtle Beach Ear Force XO One, Botones del Adaptador: paso 1, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador Philips, desatornilla los dos tornillos en la parte posterior del adaptador.
    • El tamaño de punta de destornillador recomendado es un PH 000.
  2. Sustitución de los Botones del Adaptador de los Turtle Beach Ear Force XO One: paso 2, imagen 1 de 1
    • Con las manos y/o una herramienta de palanca, haz palanca con cuidado para abrir el adaptador.
    • Este paso puede requerir un poco de fuerza para completarse.
    • Ten en cuenta que el adaptador se sujeta con clips en algunos lugares del interior.
    • No te alarmes si hace un sonido de chasquido cuando se suelta, lo más probable es que sea solo el sonido de los clips que se desprenden.
  3. Sustitución de los Botones del Adaptador de los Turtle Beach Ear Force XO One: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de los Botones del Adaptador de los Turtle Beach Ear Force XO One: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de los Botones del Adaptador de los Turtle Beach Ear Force XO One: paso 3, imagen 3 de 3
    • Ahora, con el mismo destornillador Philips, desenrosca los dos tornillos a cada lado que sujetan la placa de circuito a la caja del adaptador.
    • Una vez que hayas quitado los tornillos, puedes quitar la placa de circuito de la carcasa.
  4. Sustitución de los Botones del Adaptador de los Turtle Beach Ear Force XO One: paso 4, imagen 1 de 1
    • Empuja la pieza de goma que contiene los botones fuera de la carcasa del adaptador de plástico.
    • Luego, reemplázalo por uno nuevo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Joseph Lane
Miembro Desde 10/27/15
128 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-1, Shastany Fall 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-1, Shastany Fall 2015
UMASSD-SHASTANY-F15S3G1
3 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 1,563
