Saltar al contenido principal
Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Led Lights Replacement
Qué necesitas
  1. Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Led Lights Replacement, Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Flip the keyboard over.
  2. Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Led Lights Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Led Lights Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the three JIS #1 screws from the back cover.
  3. Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Led Lights Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Led Lights Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Pry at these points with a plastic opening tool to unclip the two halves of the keyboard case.
  4. Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Led Lights Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Pull apart the two parts of the panel to expose the motherboard and keys.
  5. Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Led Lights Replacement, Keys: paso 5, imagen 1 de 2 Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Led Lights Replacement, Keys: paso 5, imagen 2 de 2
    • Use a plastic opening tool to pry off every key.
  6. Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Led Lights Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Led Lights Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Led Lights Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • The space, +, enter, shift, insert, and backspace keys all have metal parts which might make it a little harder to remove.
    • Pull these keys to the side and up.
  7. Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Led Lights Replacement, Led Lights: paso 7, imagen 1 de 1
    • Since the LED lights are connected to every key, you will need to replace this whole part.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 468
