Saltar al contenido principal
Tristar Blender Disassembly
Qué necesitas
  1. Tristar Blender Disassembly, Tristar Blender Disassembly: paso 1, imagen 1 de 1
    • The assembled mixer.
  2. Tristar Blender Disassembly: paso 2, imagen 1 de 3 Tristar Blender Disassembly: paso 2, imagen 2 de 3 Tristar Blender Disassembly: paso 2, imagen 3 de 3
    • To disassemble the 3 parts you've got to disconnect the little ring. Use a screw driver to get the ring loose.
  3. Tristar Blender Disassembly: paso 3, imagen 1 de 3 Tristar Blender Disassembly: paso 3, imagen 2 de 3 Tristar Blender Disassembly: paso 3, imagen 3 de 3
    • Unscrew 3 screws to open the casing.
  4. Tristar Blender Disassembly: paso 4, imagen 1 de 3 Tristar Blender Disassembly: paso 4, imagen 2 de 3 Tristar Blender Disassembly: paso 4, imagen 3 de 3
    • Unscrew 4 screws to disassemble the printplate and 2 to unscrew the wiring. Then you can lift the motor out by hand.
  5. Tristar Blender Disassembly: paso 5, imagen 1 de 2 Tristar Blender Disassembly: paso 5, imagen 2 de 2
    • To disassemble the motor holders you can slide them of the casing.
Conclusión
un-screw 3 screw froms the housing
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 1,371
