Saltar al contenido principal
Trio Stealth Pro 9.7" Volume Button Replacement
Qué necesitas
  1. Trio Stealth Pro 9.7" Volume Button Replacement, Volume Button: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove 2 black 4 cm Phillips screws on either side of the bottom of the device.
  2. Trio Stealth Pro 9.7" Volume Button Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Trio Stealth Pro 9.7" Volume Button Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use the plastic opening tools and the spudger around the outside of silver metal back plate on the device to pry off the back plate.
  3. Trio Stealth Pro 9.7" Volume Button Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove 2 silver 4 cm Phillips screws in the top right side of the device.
  4. Trio Stealth Pro 9.7" Volume Button Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Trio Stealth Pro 9.7" Volume Button Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Cut 4 wire flex cable connecting the motherboard to the volume controls.
    • Remove volume control buttons.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Edward Insogna
Miembro Desde 03/23/15
626 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2015
UMASSD-MILES-S15S1G3
3 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 187
