Saltar al contenido principal
Trio Stealth Pro 9.7" Speaker Replacement
Qué necesitas
  1. Trio Stealth Pro 9.7" Speaker Replacement, Speaker: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove 2 black 4 cm screws on either side of the bottom of the device.
  2. Trio Stealth Pro 9.7" Speaker Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Trio Stealth Pro 9.7" Speaker Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use the plastic opening tools and the spudger around the outside of silver metal back plate on the device to pry off the back plate.
  3. Trio Stealth Pro 9.7" Speaker Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Trio Stealth Pro 9.7" Speaker Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove 3 silver 4 cm Phillips screws holding down plastic speaker cover.
    • Remove plastic cover.
  4. Trio Stealth Pro 9.7" Speaker Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Trio Stealth Pro 9.7" Speaker Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Cut 2 red and 2 black wires connecting speakers to the motherboard.
    • Remove speakers.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Edward Insogna
Miembro Desde 03/23/15
626 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2015
UMASSD-MILES-S15S1G3
3 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 140
