Saltar al contenido principal
Trio Stealth Pro 9.7" Rear/Front Camera Replacement
Qué necesitas
  1. Trio Stealth Pro 9.7" Rear/Front Camera Replacement, Rear/Front Camera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove 2 black 4 cm Phillips screws on either side of the bottom of the device.
  2. Trio Stealth Pro 9.7" Rear/Front Camera Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Trio Stealth Pro 9.7" Rear/Front Camera Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use the plastic opening tools and the spudger around the outside of silver metal back plate on the device to pry off the back plate.
  3. Trio Stealth Pro 9.7" Rear/Front Camera Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Trio Stealth Pro 9.7" Rear/Front Camera Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Trio Stealth Pro 9.7" Rear/Front Camera Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Use plastic opening tool to lift up black clip.
    • Gently pull out flex cable.
  4. Trio Stealth Pro 9.7" Rear/Front Camera Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove 3 silver 4 cm Phillips screws holding down black plastic speaker cover.
    • Gently pull up on plastic to uncover clip connected to the camera.
  5. Trio Stealth Pro 9.7" Rear/Front Camera Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Trio Stealth Pro 9.7" Rear/Front Camera Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Use the tweezers and gently lift up on the clip.
    • Remove the front/rear camera.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Edward Insogna
Miembro Desde 03/23/15
626 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2015
UMASSD-MILES-S15S1G3
3 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 164
